Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Холодильник Samsung модель RS7578THCSR.
    11.03.2010
    47
    По умолчанию Холодильник Samsung модель RS7578THCSR.
    Помогите кто знает? Холодильник Samsung RS7578THCSR Side-by-side. Холодильное отделение набирает заданую температуру например 2 градуса и держит с отклонением +.- 2 градуса. Морозильное отделение выставляю на -23 С. Набирает -18 С отключается падает температура до +2 С. и включается вновь. Компрессор инвертор. Стоит соленоид (клапан ). Датчики все проверил в норме. Ставил два параллельных датчика, температура набегает до минус 35 С. Где копать ? В тестовом режиме ошибок не выдает.
    Оттайка не работает! Более подробно здесь вам не расскажут.если сами не справляетесь,лучше передать тому,кто в этом деле компетентен.
    11.03.2010
    47
    Оттайка где? В морозильной камере? Датчик испарителя рабочий, тэн рабочий. Тест ошибок не показал. И разве оттайка В самсунге сразу после включения работает?. Сам ремонтирую холод бытовой и пром 22года.
    морозильник должен быть загруженным штоб правильно включилось выключилась комрессор. каким термометром измериаш температуру морозилке и где распалагаешь дачик вовремя измерение.
    Температура с -18 до +2 ну никак не может падать
    Повышаться -да
    После включения от +2 опять падает до -18?
    а морозилка случаем у тебя не пустая ? конденсаторы холода положил при измерении ?
    11.03.2010
    47
    Морозиловка естественно пустая. Температура растет. Но он даже -23С как выставлено на панели набрать не может. Измеряю Еливел 961 датчик располагаю в место где находиться родной датчик Самсунга. За этот месяц 5 шт. такова типа холодосы ремонтировал. Температура в них от выставленной +.- 4 градуса. А здесь как будто понятие дифференциал нет. Или некоторое время он просто "не видит" температуру.
    нужно завалить хрюшку, положить ее в морозилку и всё будет хорошо. Сало творит чудеса) На оттайке он повышает температуру, нормально это
    11.03.2010
    47
    Я понимаю после оттайки. Но он набрал заданую температуру выключился и температура повышается до + в морозильной камере и тогда вновь набирает заданую -23С. Это без включения оттайки.
    А как проверил что датчик испарителя рабочий?
    Он кстати никакого отношения к запуску мотора не имеет
    А вот датчик объема мо проверь
    11.03.2010
    47
    Проверил тестером на сопротивление при разных температурах. Их в морозиловке три 1 испарителя 2 объема 3 ледогенератора. Два из них менял на новые кроме ледогенератора там фишка специфическа а резать провода не захотел все одно сопротивление в норме.
    Если он у тебя пустой,наложи 1.5 л бутылок с водой .Пусть их заморозит .Если картина не изменится - пробовать другой модуль
    11.03.2010
    47
    Бутылки с водой замерзли. Температура плавает. Модуля такого не где нет. Нашел в германии но цена 1250 евро. Дороговато для експеремента .
    11.03.2010
    47
    На Холодильнике стоит компрессор NC4EA5ALM AK1. На малых оборотах 0,12 А. мне кажется он не нагнетает. Кто знает случайно не спиральный компрессор. Ни где инфы найти не могу на этот компрессор. И каким заменить возможна у нас таких нет.
    случайно не спиральный...
  1. Samsung модель SR-L36NEB
    от Иван1988 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 19:21
  2. Samsung модель UQ 18A9RE .
    от iur в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.06.2015, 07:57
  3. Холодильник LG Модель GC 379B
    от Ref58 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 01.09.2012, 16:22
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 23:38
  5. холодильник LG модель 7NGCE746
    от игорь-кир в разделе LG
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 21:21
