Показано с 1 по 17 из 17
Тема: холодильник для помещения без отопления
    По умолчанию холодильник для помещения без отопления
    Здравствуйте. В помещение без отопления нужен двухкамерный холодильник. Стоял Индезит, но при низкой температуре воздуха он отключался, а когда теплело не включался обратно и продукты размораживались. Переставили его в квартиру, он замечательно работает. Какой посоветуете поставить холодильник ему на замену, чтобы не было подобных отключений ? Температура воздуха почти как на улице, те может быть и -40.
    08.01.2016
    394
    Любой торговый холодильник или морозильник
    То есть вам нужно,чтобы при температуре -40 в плюсовой камере была плюсовая температура?
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Поставь Индезит FNF и будет счастье.
    Только надолго того счастья не хватит, компрессор без подогрева вскорости заклинит, советую изготовить подогрев из саморегулируемой кабеля. В теплом компрессоре хладагент не будет задерживаться и как следствие, масло вспенивается не будет, глядишь надольше того холодильника хватит.
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    У него там выше нуля в помещении, если исходить из первого поста, так что выдюжит джакси))
    А если не выдюжит, то следующую опоясовать))
    Написано -40, надо исходить из худшего варианта.
    Помещение- холодная веранда в доме. Летом используется оба отделения, зимой продолжаем пользоваться морозильным отделением.
    Стоял Индезит SB. Он при отрицательной температуре отключался. А этот не будет? И в чем может быть причина отключения? Подогрев компрессора в принципе можно и сделать.
    Там же стоит морозильная камера Бирюса уже 5 лет. Работает круглый год без проблем.
    Правильно сказать ,,невключения,, для включения нужна температура +5* хотя бы, а ,,но фрост,, периодически проводит оттайку с повышением температуры, вот тут и засада, включаться он будет даже при очень низких температурах, а вэто время фреон ,,перекочует,, в компрессор. А про Бирюсу ...по весне больше всего заявок на замену компрессоров так сказать ,,зазимовавшихся,, аппаратов
    30.09.2009
    753
    И не только это. На некоторых фростах, термостаты стоят в морозилке. То есть отключение и включение происходит по температуре морозильной камеры. А по теме, думаю нужно идти за попкормом. Человек не понимает, что такое морозилка и что такое холодильная камера. Для него это однозначно. Так что, долго придётся объяснять.
    Подыму тему. У меня не такие суровые условия но -2 гр. Может быть. Нужна морозильная камера которая сможет работать при -2 и будет ли в таких условиях работать nofrost. Спасибо
    Читай, тут все написано!
    Все остальное - от лукавого!
    Ну если минус 40, то это даже лучше, чем в морозильнике!
    Проще подогрев в камерах предусмотреть до минус 25....
    А что за технология frostprotect от libhher? Кто их ремонтировал что там компрессор с подогревом?
    А что за технология frostprotect от libhher? ...
    А самому почитать не судьба?!
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.05.2018, 21:44
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 11:20
  3. Осушение влажного помещения
    от Aleks29 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:16
  4. Холодильник для взрыво-пожаро-опасного помещения
    от webdemon в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:33
