Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Хочу сделать небольшой морозильный ларь.
    По умолчанию Хочу сделать небольшой морозильный ларь.
    Без особого изобретательства велосипеда. Минимально достаточный объем - 20 литров. Больше - не сильно нужно. Комплектующие - исключительно новые. Конструкция - простейшая, по типу морозильных отделений в советских холодильниках. Руки, в общем, растут из нужного места. Процесс изготовления могу разбить на последовательность простых операций и должный образом "набить руку" "на кошках". Страшных матанов и расчетов совсем не боюсь. Оборудования пока нет, брать всё-равно буду для экспериментов с тепловыми трубками (там тоже надо будет и паять и создавать вакуум). В вопросе оборудования совета не прошу, т.к. сам прочитаю столь разжеваную тему.
    Нужна, по сути, простая советская морозилка, отдельная от холодильника и утеплённая чем-то посерьёзнее намокшей за десятилетия ваты. Лучше, если в виде ларя. Только вот лари всё какие-то огромные. И душа просит посамодельствовать с холодильным оборудованием, пусть даже это будет и подороже, чем купить готовое изделие. В связи с этим хотелось бы получить пару советов:
    1. Какая литература лучше подойдёт для практического расчета? Без излишнего теоритического обоснования, чтобы была "голая методика".
    2. Если бы перед вами стояла такая задача, то комплектующие каких производителей были бы более предпочтительны? Приоритеты: Простота и надёжность советских холодильников. Минимальная цена для соответствующего уровня надёжности (т.е. не в ущерб таковой).
    07.05.2008
    155
    https://brista.ru/product/avtomorozi...b-cruise-040v/
    Купи такой, разбери его, собери назад, и будет счастье. Ларь автомобильный, поэтому придется докупить преоброзователь 220/12. Зато, если его примотаешь к морозилнику изолентой, он станет самоделным.
    Даже если проигнорировать вопрос творческого зуда и чисто покупать, что-то дороговато выйдет. вот даже на том же сайте Bomann GB 388 более подходящий вариант. Да, не ларь, но 38 штук разницы более чем рулят, тут уж плевать, ларь или не ларь. Особенно если разбирать-собирать, рискуя получить необходимость ремонта. За 50 штук можно взять стационарный ларь весьма неплохого качества литров на 300, соответственно, миниатюрный ларь должен стоить сильно меньше. Применение будет только домашнее, виброустойчивость и автономная работа от аккумулятора - не нужны.
    Преобразователь - это электроника. Паяльник держу в руке с юности. Душа требует чего-то нового. А прикрутить изолентой - вообще не самодельничество. Слишком надёжная штука - изолента. Особенно синяя.
    И, да, сорян, что не понял столь тонкий посыл куда подальше. Не вижу ни одной причины его замечать, посему не буду этого делать. Однако, вежливость и формальное приличие оценил высоко. Лучше вот что скажи. Есть, допустим, Испаритель БИРЮСА-6. Судя по габаритам, должно быть чуть менее чем 26 литров. К нему, по идее, должна существовать уже просчитаная капиллярная трубка и компрессор подходящей мощности. С конденсатором, возможно, придётся "поколдовать", чтобы в высоту не слишком уйти. В связи с этим пара вопросов:
    1. Можно ли такой испаритель поставить вертикально, чтобы загрузка продуктов была сверху?
    2. Насколько вообще надёжен такой испаритель?
    07.05.2008
    155
    1. можно.
    2.достаточно надежен.
    Капиллярка идет в комплекте, компрессор от той же бирюсы.
    А с конденсатором будет заминка, придется либо мотать вокруг корпуса, либо подбирать продувной.
    Если просто для бытовых целей - проблемы-то особой нет.
    Но если морозильник изобретаешь для науки (лабораторный) или промышленности (испрытательный), то тут тебе без ТТХ не обойтись, и делать придется не только руками!
    12.05.2008
    2,359
    А зачем нужен такой объём, если не секрет? Это же ниочём!
    Я больше практик и возможно из такого испарителя, рассчитанного на охлаждение определённого объёма (в данном случае холодильного шкафа литров на 250), до определённых температур в разных его местах, возможно сварганить конструкцию, но целесообразность этой поделки... Хммм...
    Вот тебе испаритель на 40 литров, с дном, готовое решение. Даже капиллярка поставлена. По-заводскому он встроен в шкаф 300 литров, и имел компрессор 180 кКал/час.
    В твоем случае хватит наверное и 140-го.
    Посмотри там другие подходящие.
    Единственно, надо подбирать терморегулятором время стоянки, чтобы не было слишком частых пусков (стоянка по температуре не менее 5-10 минут, обязательно).
  1. Хочу сделать холодильник - помогите теорией
    от lexx_l в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 149
    Последнее сообщение: 13.05.2017, 18:22
  2. Морозильный ларь
    от Bogdanych в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 00:40
  3. Privileg небольшой мор.ларь переделать на +
    от Царь в разделе Бытовой холод
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 13:10
  4. морозильный ларь
    от sneg в разделе Бытовой холод
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 19:36
