Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Как долго я буду ввмуммировать кондей???
    07.07.2017
    24
    По умолчанию Как долго я буду ввмуммировать кондей???
    Всем привет подскажите примерно долго придётся вакумировать девятку "детским"вакуумником
    Одноступенчатый вакуумный насос
    Value VE115N
    51 л/мин (м3/час)
    И возможно ли это?
    23,468
    коллектор в помощь.
    29.07.2012
    75
    Думаю не очень долго)
    если сам кондей и полностью (со внешним блоком) то пару часиков
    5,389
    коллектор в помощь.
    Вакуумметр цифровой в помощь. До 100 Па и достаточно.
    До "-2"?
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    До "-2"?
    не до стрелка легла
    26.07.2017
    266
    Обычный одноступенчатый насос. После монтажа трассу - 5-7 минут достаточно (смотришь по манометру коллектора пока стрелка не зашкалит). Если всю систему имеешь ввиду, то больше получаса понадобится. Опять таки - ведь есть прибор.
    23.01.2011
    1,597
    Value VE115N
    51 л/мин (м3/час)
    И возможно ли это?
    Как бы народ перед тем как сплиты вешать, где то учиться на это! И там рассказывают как проходит процесс весь!
    07.07.2017
    24
    Спасибо народ))))буду копить на более мощный !)
    07.07.2017
    24
    Подскажи пожалуйста реально ли спустить фреон так , что бы потом не пришлось вакуумировать а сразу начать заправку по весам???
    07.07.2017
    24
    Да у нас город такой что негде выучиться . Приходится питаться вашим опытом
    07.07.2017
    24
    Я же так понимаю до заправлять 410 нельзя???
    07.07.2017
    24
    Если я стравлю фреон, это придется весь контур вакуумировать ????
    реально о только в космосе
    Больше скажу, если запустить воздух, то вакуумирование придется повторить.
    Зачем травить и вакууммировать ? Утечка? Вакууммируй и контролируй сначала внутрянку отдельно . Вакуум не держит- ищи утечку по трассе(что более вероятно) и внутрянке. Ну а если эта часть- герметична -ищи дыру в наружке. А если начинающий-не рановато ли связываться с фреоном с такими давлениями? Потренеруйся на 134-м, накрайняк- на22-м?
    07.07.2017
    24
    Хотел спустить весь фреон (410а) только по той причине что якобы до заправлять нельзя. После этого отвакуумировать и заправить по весам.
    07.07.2017
    24
    Я то начинающий
    07.07.2017
    24
    уверен что дело в соединениях на внешнем блоке. они прям в масле . после того когда я их исправлю не знаю как быть??? Вакуумировать только испаритель и потом дозаправлять по перегреву или переохлаждению? или полностью поменять???
