Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Биюса-2
    По умолчанию Биюса-2
    тема такая. 8 лет назад поменял компрессор-старый отработал лет 25! до октября 2008 г. всё было в норме. затем стал морозить непомерно-внизу холодильника -15 град. заменил два терморегулятора там - 112-результат тот-же! что делать?
    Картина маслом!
    уменьшить крв уст. на 1 повернуть вн. рег винт против часовой да и поддон видимо развалился если это бюрюса 2
    константиныч, холодильник мой-дома стоит! вот потому и вопросы!поддон не развалился! стоял там-110! поменял уже 2 там-112! всё то-же!
    Картина маслом!
    110 и112 уставки одинаковые у 1 ого капилляр потолще пл. контакта больше попробуйте повернуть 2х мм отверткой со стороны контактов против час стрелки я встречал зис 1951г зав №8!!! лет 8 назад морозит как зверь объяняю это уменьшением зазора поршень-цилиндр за счет омеднения.
    константиныч, сильфонку зажал вообще без прокладок! регулятор-(второй-который поставил-снял с рабочего холодильника)- всё равно-15!
    Картина маслом!
    юрьич, основной регулировочный винт провернуть против часовой стрелки на пол или один оборот: выключаться на полном холоде должон при минус 16 в испарителе. если набирает даже в камере минус 15, то стоит в холодном помещении и не выключается.
    хорошо - мож конденсор грязный, в пуху/пыли? тогда перегрев и плохой холод, его не хватает для выключения...
    28.04.2008
    843
    я ему говорю перезаправить. а он не хочет, мне кажется в этом дело. только не спрашивайте почему, это чутьё.
    Проверить нуждается ли в перезаправке достаточно просто для однокамерных: если набирает хотя бы минус 15 в испарителе, то компрессор вполне (лучше если минус 18...20). Не забывайте, что его родное исполнение еще под АРТ-2.
    в родном соял там-110! я нашёл что к чему! с ручки вырубался а с сильфонки не мог! контакты подходящие к регулятору ослабли и пригорали! когда менял очередной термостат-около лампы освещения нашёл оголение провода. не знаю что помогло-холодильник заработал! спасибо всем!
    Картина маслом!
    Цитата Сообщение от вадим юрьевич Посмотреть сообщение
    в не знаю что помогло-холодильник заработал!
    вероятнее всго дребезг контактов, они произвольно болтаются на заклепках. либо плавится штырь-ограничитель на рамке. но это уже плохой контакт в розетке
