Показано с 21 по 40 из 47
Тема: плачущий навесной испаритель
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    Цитата Сообщение от sneg Посмотреть сообщение
    всем привет, я так и не понял где обратка на испарителе? мастеров на форуме много, ответов мало, или ни кто не ставил двухканальный испаритель? всем кто отвечал спасибо!
    Местный Аватар для sneg
    04.10.2008
    162
    riby, почему обоснуй?
    sneg, на твоем первом фото докипателем будет тот участок патрубка, куда приходят сразу 4 канала. Кстати, на втором фото ты правильно подписал.
    В докипателе обязательно должен быть бОльший объем, чтобы успеть испарить остатки ЖФ хладагента. Это и есть выход на линию всасывания компрессора. Так называемая шоколадка это зона активного испарения хладагента именно с целью охлаждения, и крепление терморегулчятора идет поле нее, чтобы термостат срабатывал именно после заполнения ПЖС (парожидкостная смесь) этой шоколадки. Иначе термостат будет быстро срабатывать на старт.
    Вьюга 4, В посте номер 5 фото испарителя, где капилярная трубка входит участок разветвляющийся на 4 канала, а выходом служит участок с одним каналом. Значит заводское исполнение неправильное?
  5. #25
    Этот выход после шоколадки (докипателя). Заводское исполнение правильное!
    http://holodforum.ru/attachment.php?...8&d=1552683012
  6. #26
    Сань, не вводи человека в заблуждение!!!! Докипатель на фото обведен черным!!!! Соответственно вход - выход помечены не правильно!!!
  7. #27
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Вот!
  8. #28
    sneg, зачисти патрубки и по разнице диаметров увидишь.
  9. #29
    ++ не правильно...
  10. #30
    sneg докипателем называет "... тот участок патрубка, куда приходят сразу 4 канала", а Северянин 9 докипателем называет "шоколадку" после которой по его мнению, выход. Следуя логике заводского исполнения выход будет на участке где один канал, а не четыре. sneg, скорее всего, не прав.
  11. #31
  12. #32
    04.10.2008
    162
    Sasha76 привет, на фото одноканальный ? значит обратка справа получаеться
  13. #33
    Саша, а если бы на этом испарителе (с обведенной черной шоколадкой) стояла капиллярка - что и где было бы расположено???
    Капиллярная трубка на том участке уходит на впрыск морозильной камеры, не так ли???
    Я не увидел доказательств того, что трубка куда-то там пришла или ушла. Но одинарная трубка однозначно должна стоять на входе ЖФ: без разницы, насколько плотная ПЖС там идет, впереди будет участок для испарения. Множество каналов помимо всего прочего гарантирует проходимость хладагента в случае попадания в испаритель большого количества масла из компрессора разветвление каналов поможет пробить проходной канал в одном из них. И наоборот - на выходе к компрессору ПЖС должно быть минимально, на всякий случай)
    Что значит заводское исполнение неправильное???? Давайте уточним, с какой модели испаритель, тогда можно будет вспомнить заводское расположение трубок. В смысле какая куда идет. Потому что (на память) если правильно помню, первый испаритель сфотографирован с тыльной стороны.
    А вот теперь посмотрите "правильное" фото: http://holodforum.ru/showthread.php?t=27941 (справа). В отличие от многих кооперативных на нем предусмотрено крепление для... нагревателя испарителя. ВАпрос: для чего делать подогрев остатков ПЖС в зоне кипения, если главная задача испарителя (помимо всего прочего) полностью испарить ПЖС не допуская попадания её в компрессор? Вот как раз логично за время остановки подогреть выход испарителя, чтобы значительные остатки ПЖС окончательно израсходовались при выбросе из испарителя в момент пуска. Ну и про расположение крепления термостата в зоне испарения я уже говорил. Кто экспериментировал с такими креплениями в Нордах, тот знает, что они работают по-разному в зависимости от того где находятся - на входе в испаритель или посредине.
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 18.03.2019 в 18:55.
  14. #34
    b7Iqm9MN0No.jpg это норд вроде ,dyyE58rz6js.jpg это юрюзань 205 выход везде через шоколадку
  15. #35
    а вот и свежачок в ремонт, "Эксквизит"..... виден и вход и выход ...
  16. #36
    04.10.2008
    162
    Скаут, и где видно?
  17. #37
    так и есть обратка с права. на твоём так же подача с лева обратка с права .
  18. #38
    Скаут, и где видно?
    ты это серьёзно, не видишь?
  19. #39
    эээ нет на этом фото невидно
  20. #40
    Забавно поставить колбу термостата на входе(если исходить из твоей логики) в испаритель... дырки видишь? А они есть...
  1. Атлант MXM-1843. Плачущий испаритель.
    от volk1978 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 20:26
  2. Плачущий испаритель и R 22
    от MOLOTOOF в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 09.10.2016, 11:23
    от Михаил87 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 20:34
  4. Плачущий испаритель.Бирюса 22
    от Мороз в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 15:13
