Показано с 1 по 20 из 29
Тема: Вагон реф. Брянка.
    По умолчанию Вагон реф. Брянка.
    Спецы помогите разобраться. Компрессор 4пб28 всас уходит на вакуум, нагнерание не поднимается больше 6 бар. Систена была загрязненой поменял масло, фильтр, соленоид, трв поставил данфосс 40квт, поставил смотровое на жидкарь, проверил линию проход норм., Компрессор качающий. Заправил та же херня. В вагоне лук 30 тонн на улице жара 25гр.надо что-то сделать срочно. Автоматика родная отсечена стоит котроллер. Да давление масла тоже на вакууме есть подозрение что масло насос не пашет. Вопрос как поднять давление ? Чую компрессор в таком режиме долго не протянет( . Когда брался думал будет проще а уже неделю с ним мудохаюсь. Пишу с тел. за ошибки не судите.
    И еще на всасе компрессора стоит нечто вроде kvr я вынул из него внутренности) препятствовал проходу. Чем это грозит?
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    АДД-40. Автоматический дроссель давления после себя, настраивается исключительно на стенде. Беги от туда, ибо "на пальцах" всего не рассказать.
    Понятно спасибо. Вы работали с этим агрегатом? Что делать с маслом? И как настроить трв с уравнителем? При вакууме на всасе трв закрывается.
    Про фильтр на всасе не забыл? Перед АДД40. Там очиННо мелкая сетка есть..))
    Перед адд40 фильтра нет я проверил проволокой когда адд40 разбирал, может на всасывающем вентиле где-то? Мне бы по конкретней ато там не шурупчики откручивать)
    17.02.2009
    2,084
    Да работал.
    Извини, но судя по твоему опыту добавить больше нечего....
    Опыт с годами и практикой приходит, а не дается при рождении. Еслиб я все знал накой тогда к вам обращаться. Вы векий холодильщик знаете пишите, а нет то нечего на спрашивающего наезжать.
    Сам догадаешься где он? Или нарисовать?
    Во, во именно эта бандура, видеть его не могу уже). Вы хотите сказать что фильтр стоит там где на всасе флянец заглушка? Я извеняюсь за назойливость может у вас есть доки по этому агрегату? Искал в нете там только объявления о продаже. Мне нужно знать про маслонасос, есть ли масляный фильтр, нужет компрессор в разборе чертеж . И что это стоит перед конденсатором? Ответьте пожалуйста.
    Да и если заказчик согласится менять компрессор, какой современный аналог посоветуете?
    Да, именно там он и стоит. Только фреон смотри не выпусти, загони в ресивер и закрой вентили.
    Масляный фильтр в картере, добраться можно, сняв нижнюю крышку. Будет обращён сеткой вниз, его ещё маслозаборник называют.
    17.02.2009
    2,084
    А что ты спросил - нет давления помогите? Так это детский сад. Вот тебе на вскидку несколько вопросов.
    поменял .... ..... соленоид, трв
    На кой ляд?
    Где именно? И что на данный момент в нём?
    Заправил
    Скока? И что в смотровом рессивера?
    Почему не срабатывает РД?
    Прихвата нет?
    ТРВ одно? Просто изначально их там два паралельно.
    И обязательно глянь фильтр перед АДД. Предварительно
    На кой ляд?
    Прихвата нет?
    Я спросил почему всас на вакууме? Трв было 2 поставил 1 по расчетам не переразмерный, поменял потому что термобалоны были пусты. Заправил 80 процентов от ресивера 2 балона. Смотровое поставил перед ТРВ показывает то полный проход, то половину, то вообще ничего. РД я перекрутил чтобы не отрубало. Прихвата нет прохождение через Трв не прекращается, сушил систему и азотом и вакуумом, да селикогель менял пару раз. В ресивере то появляется жидкарь то пропадает. Осталось только проверить фильтр на всасе.
    Вполне может быть, что забился грязью и нет циркуляции.
    обратник
    Во, во именно эта бандура, видеть его не могу уже). может у вас есть доки по этому агрегату?
    Мне нужно знать про маслонасос, есть ли масляный фильтр, нужет компрессор в разборе чертеж.
    Описание: http://vse-lekcii.ru/zheleznodorozhn...agonnyh-sekcij
    Чертеж: 2ФУУБс18=4ПБ28=4ПБ36=5ПБ36
    Спасибо вам за помощь. Если есть доки по арегату поделитесь я сам изучил.
    У меня есть вся тех документация по рефсекции, но на бумаге..))
    Манометр с маслонасоса показывает давление равное всасу, это нормально?
    24,819
    сам то как думаешь?
  1. реф вагон
    от кока в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 22:34
  2. Брянка срочно !
    от DimanX5 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 15:55
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.06.2016, 15:27
  4. Брянка
    от DimanX5 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.09.2014, 16:54
  5. вагон-морозилиник
    от alex33 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 20:27
