Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите понять причину - - 0 на экране морозильной камеры
    По умолчанию Помогите понять причину - - 0 на экране морозильной камеры
    Утром заметил что экране где указывается температура морозильной камеры стоит значение - - 0. Подскажите что это за ошибка или что? При нажатии кнопки выбора температуры морозильной камеры значение - - 0 не меняется, а сама морозилка работает
    модель и название морозилки почему не пишешь здесь што экстрасенсы штоб знать какой холодильник увас доме.
    Блин, забыл это написать. Модель samsung RL33ecvb3
    Сделай оттайку на полтора суток попробуй снова. Если повторится - значит просится в ремонт по оттайке.
    И да - если поставлен во встрпойку, то пора сделать ему ТО от пыли! Но не каждый мастер будет из встройки извлекать, договаривайтесь сразу!
    Да нельзя его встраивать - от боковых стенок 5 см свободного места должно быть, да и пыль в этих Самсунгах не проблема! Это не СбС...
    Попробую оттаитть 1,5 суток. А что значит это показание - - 0 ? Не подскажите
    температура не в норме . как наберет покажет нормально.
    Так если бы она была не в норме, то он бы не морозил, а морозилка то морозит как и прежде
    мороз понятие растяжимое от -1 до −273,15 °C
    Это понятно, просто когда открываю морозилку, там явно чувствуется что не -1 а как и раньше в районе -20
    [QUOTE=ВертолетМи;593909]Попробую оттаитть 1,5 суток. А что значит это показание - - 0 ? Не подскажите[/QUO
    через двое суток включи и через 12 часов должны пропасть . а если нет то есть неисправность .
    Спасибо за советы. Как раз уже сутки как выключен, жду вторые )))
    Всем привет ещё раз. Пробовал выключать от сети на двое суток, вчера вечером включил, на табло тоже самое --0. Посмотрел на утро всё так же, но морозилка наморощила уже. Что посоветуете ещё сделать, или к мастеру уже.
    звони к мастеру . у нас тут на форуме головастые москвичи есть . созвонись померят и починят . ALS-holod Мастер Алексей .
  1. Помогите определить модель морозильной камеры
    от Странник24 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 18.05.2019, 13:25
  2. Не могу понять причину поломки
    от san9i1986 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2019, 18:48
  3. Помогите понять, что это?)
    от alexander) в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 23.10.2018, 20:40
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 23:23
  5. Помогите понять причину!
    от Lexij в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 19:35
