Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Какое реле поставить на Стинол-110 EL, компрессор D91C18RAW5 ?
    Вопрос Какое реле поставить на Стинол-110 EL, компрессор D91C18RAW5 ?
    в один прекрасный день холодильник стинол-110 el перестал подавать признаки жизни.
    визуальный осмотр показал, что поломалась релюшка, висящая на компрессоре. развалилась просто на куски.
    случайно валялась очень похожая по форме релюшка от веко, марка 4346040485. фотка - в аттаче.
    поставил, подключил.
    вроде, всё работает, но в морозилке - -10, а в холодилке - +10. а должно быть -18 и +5.
    вековское реле не подходит к стинолу ?
    или я как-то неправильно его подключил ?
    какое реле нужно ставить на компрессор d91c18raw5 ?
    • Тип файла: jpg rele.jpg (18.3 Кб, Просмотров: 7)
    Опять вопрос не понятно какой...поменял свечи,а машина хреново едет.какое напряжение в сети?какое напряжение на компрессоре?на какой обмотке сейчас работает компрессор,сколько по времени работает компрессор и сколько стоит? Что отключает компрессор(пускозащитное реле или терморегулятор)?чем и как измеряли температуру и через какое время после включения?реле от Беко рассчитано на меньший ток и поэтому вероятно не подойдёт .
    Родное.
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Родное.
    Родное - развалилось на части, на нем была невнятная маркировка "MRKK".
    По этому слову ничего путного найти не могу.
    Визуально - точно такое же, как на картинке в первом посте этой темы.
    Должна же где-то быть таблица: какие реле надо ставить на такой-то компрессор ?
    Вроде, конструктивно подходят Danfoss 103N0011 / 103N0015 / 103N0021.
    Они пойдут ? Если да - какое именно, на какой ток ?
    Или просто купить так называемое "универсальное реле" ?
    Если да - какое именно ?
    Прямого доступа к холодильнику нет. Нужно просто купить нужную детальку, приехать и установить её
    Напряжение в сети - 220В.
    В морозилку и холодилку засунул по два градусника (цифровой и аналоговый), каждая пара показывает примерно одинаковую температуру: -10 и +10.
    Показания устаканились на следующий день после включения и дня три уже особо не менялись.
    На другие вопросы ответить не могу, нет доступа.
    На какой ток нужно реле ?
    Рабочий ток там в районе одного ампера.но есть сомнения что причина в нем.нужна нормальная диагностика.
    А какой ток потребляет компрессор? Вот и подбирай.
    Нет.
    Больше
    любое от линейки Матсушита -компрессор D91
    Люди ! Человеки !
    Можете сказать точную маркировку реле для холодильника Стинол-110 EL с компрессором D91C18RAW5 ?
    Чтоб просто забить его в поисковик и купить в ближайшем инет-магазине.
    Люди ! Человеки !
    Твоему компрессору 100 лет в обед,надо определить где на нем пусковая,а где рабочая и купить любое аналогичное реле,чтоб геометрически встало
    Данфоса не пойдет,у него теплухи нет и твой мотор сдохнет при моргании электроэнергии
    Но если надо оригинал ,то вот MM8-605 330M355 X055.
    Ищи, но думаю не поможетWP_20190310_16_28_28_Pro.jpgВызови мастера, что нибудь подберет из своего арсенала.
    Ясно, спасибо.
    Нет таких, видать - давно устарели и пропали.
    Посоветуйте аналог на замену.
    PKT-2 ? PTK-2 ? PTK-3 ? PTK-X (M) ?
    2 пойдёт
    2 пойдёт
    PKT-2 или PTK-2 ?
    Или это одно и тоже ?
    У каждого мастера должно быть такое барахло-подойди в мастерскую- и тебе впарят.
    Ясно, спасибо.
    Я бы подобрал из комплекта Джаксипера - там тепловая защита съемная, и в громадном ассортименте, у многих производителей самых разных компрессоров. Так вот значение на тепловой защите выбирать от 222 и до 260, примерно так. Но этот подбор не для любителя, только к мастерам - взамен такого компрессора не найти, а оригинал стоит под 10 тысяч без пересылки из Владика.
    Спасибо, но для меня это слишком сложно.
    Мне нужна точная маркировка реле.
    Так всё-таки: РКТ-2 или РТК-2 ?
    Тогда уж РКТ-3, для компрессора СК-200.
    Но конструктивно подойдет плохо - у твоего компрессора короб вокруг реле узкий, придется разбирать на две части и подвешивать на соплях.
    думаю можно и такое поставить 7n2czbm0u2tstxp0.jpg довольно надёжные
    Ок, спасибо, завтра куплю РКТ-3.
    То, что на соплях, - ничего страшного, абы работало.
  1. Замена реле Стинол (компрессор matsushra FN91Q17G FN91Q17G)
    от TrollenFox в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.01.2020, 11:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.02.2019, 11:58
  3. какое давление на входе в компрессор
    от К. Марат в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 11:09
  4. стинол 205 пусковое реле
    от семен19 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 21:04
