Показано с 21 по 40 из 59
Тема: UNIFLAIR TUAV0611A - авария LP. Диагностика EEV CAREL E2V35BCM01.
    2,982
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А снимать питание с соленоида религия не позволяет?
    Можно и снять, но нет смысла. Искать подключеные провода - дольше, чем снять обмотку.
    Под напряжением, для диагностики - на пару минут, достаточно колупнуть отверткой, фиксирующей шайбы нет.
    Легко снять и поставить обмотки - отследить реакцию по глазку.
    2,982
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Это вы про какую обмотку говорите?
    Про все обмотки - без сердечника каюк и обмотке и ключику.
    3,489
    Битая ссылка.
    А у мну нормально открывается.
    Ну, еще раз:
    2,982
    Дядя Коля, загадай , сколько отработает реанимированный EEV - ?
    3 суток полет нормальный.
    Я готов перезаправить по новой кондиционер.
    Появилась уверенность, что он еще год отработает нормально.
    Это второй случай в моей практике c CAREL.
    В первом случае, все решилось профессионально - заменой EEV.
    Ваше предсказание оказалось пророческим.
    http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t90139.html
    хоть я нихрена не понимаю в мультизонах и прочем таком, но заметил одну весч: то, что предсказывал дядя Коля почему то сбывалось... мож его Ванга укусила?))
    2,982
    airwave
    1. Все три работают неправильно.
    2. В течении месяца 1-й и 2-й выйдут из строя.
    http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=90139
    - Да, компрессоры подохли, через 2 года!
    Я восхищаюсь Вашим Предвидением!
    Я побывал на MDV c грибниками, предсказание оказалось верным - компрессор в клину.
    IMHO
    Была утечка, о которой молчат. Cоответственно, компрессор без масла заклинил.
    Я отработал версию большого тока компрессра, пытался разгрузить его - стартануть при стравливании газа из тонкой трубы и толстой трубы.
    Все бестолку - нет попытки прокоручивания спирали, в полный оборот, только 1 секунда попытки и все, моментальная ошибка P6. Без компрессора светодиоды светят нормально, никакая ошибка по холостому ходу платы инвертора не высвечивается, попыток запуска более 5.
    2,982
    Нет, это аналитические способности программиста и богатый практический опыт.
    Таких спецов в России очень мало.
    01.02.2012
    1,235
    Толян какие провода, там клемма на винте)
    01.02.2012
    1,235
    airwave
    IMHO
    Толян, да я от балды написал про месяц). Жути нагнал, чтобы ты не расслаблялся. А то повадился ишь, по графикам тесто ванговать.
    Про грибы. Все ясно понятно. Компрессоры есть на складе )
    2,982
    ...3 суток полет нормальный.
    В первом случае, все решилось профессионально - заменой EEV...
    Кондиционер перезаправлен свежим фреоном R410 по шильдику - 12кг, добавлено 200 г. масла PVE 320 Danfoss. Степень открытия EEV - около 300 шагов.
    Кондиционер нормально, без аварий и глюков отработал неделю.
    Магниты выручили - устранили мусор на резьбе штока EEV.
    Что будет дальше - поживем, увидим.
    Наблюдение.
    Pk болтается от 22 до 24 Бар, наверное, из-за грибка на конденсаторе.
    2,982
    Ну, еще раз:
    Судя по показаниям контроллера.
    Для EEV CAREL направление вращения магнитов надо выполнять наоборот.
    CW - open
    CCW - close
    2,982
    Выполнена еще одна попытка реанимации EEV c помощью неодимовых магнитов, добытых из инверторного кондиционера DAIKIN VRV3.
    При остановленном компрессоре, один магнит открыл соленоид - полетел жидкарь в глазок и остановился, т.к. закрыт EEV. Два других магнита открыли EEV при вращении их по часовой стрелке - жидкарь полетел шустрей и шустрей.
    При включении компрессора на дисплее показание в ручном режиме , вращая магниты удалось опустить до 388 шагов.
    Давление на всасе было 9 Bar.
    После этого штатная схема была восстановлена...
    Прошел месяц - кондиционер нормально работает!
    Для понимания принципа действия, распилен такой же EEV Carel E2V35BCM01.
    Корпус EEV с катушкой cоответствует габаритам корпуса кроны 9V.
    Если корпус кроны пластиковый, то магнитное поле неодимовых магнитов получается меньше.
    Для удобства вращения магнитов, разобрал крону 9V с железным корпусом и цилиндрическими батарейками внутри, на нее прилепил скотчем 2 неодимовых магнита (взаимное расположение магнитов важно).
    При вращении кроны c магнитами по часовой стрелке
    видно перемещение штока EEV - игла закрывается.
    Почему то в реальном холодильном контуре было наоборот.
    2,982
    Если на распиленый EEV навесить штатную обмотку (чтоб не сгорела без сердечника)
    и включить кондиционер,
    то положению распиленого, визуально доступного штока с иглой, можно вручную, магнитами, вращать штатный EEV установить иглу в такое же положение.
    Таким образом исключается неисправность контроллера, EVD, термодатчика всаса и трансдюссера.
    30.04.2014
    174
    У катушек постоянного тока нет индуктивного сопротивления.
    6,681
    Сам придумал?
    30.04.2014
    174
    Это верно для соленоида.
    Но в шаговых двигателях у нас ШИМ, поэтому индуктивное сопротивления присутствует и без сердечника драйверы могут выйти из строя.
    3,489
    Ну, тогда, мил человек, скажи-ка, что такое индуктивное сопротивление и от чего оно зависит?
    6,681
    Если вопрос ко мне, то... любая катушка (даже отрезок проводника) имеют индуктивность, а следовательно и индуктивное сопротивление. Величина его зависит от частоты протекающего по нему тока в прямой зависимости (не путать с прямо-пропорциональной). Для частного случая, когда частота равна нулю, индуктивное сопротивление также равно нулю. Но это вовсе не означает, что катушка не имеет индуктивного сопротивления (либо можно выйти на концепцию вечного двигателя...). Исходя из всего этого следует помнить, что недопустимо разрывать цепь без предварительного снятия напряжения в цепях, где присутствуют катушки индуктивности или ёмкости... есть угроза повреждения изоляции и измерительных приборов...
    3,489
    Вопрос был по умолчанию - к автору предыдущего перед вопросом сообщения (не к тебе).
    Можно еще долго говорить про взаимо- и само-индукцию.
    Ну, еще раз:
    а магнит данфоса прокатит?
  1. UNIFLAIR TUAV0721A иногда авария HP.
    от FBT в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 22:32
  2. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  3. Uniflair Amico
    от brainoff19 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 19:28
  4. Нужна помощ по uniflair muac1411
    от ReadEro в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 20:34
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 21:39
