Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Симисторы в Бирюса?
    По умолчанию Симисторы в Бирюса?
    День добрый. Намучавшись с помехами, что моя Бирюса 22-1 сыпет в сеть и с заменой реле решил немного изменить схему. Прошу специалистов дать рецензию. Предвижу советы типа "поставь качественное реле и не майся дурью"; заранее выражаю за них благодарность, но жду рецензию на мою схему.
    А что за помехи в сеть?
    ну тык контакты чистить надо
    Жаль конечно, совсем не в ту тему перенесли... Вопрос по электрике, а не по конкретной марке Бирюса, марку указал чтоб специалисту понятно, какой двигатель стоит. В этой теме этот вопрос бесполезен.
    24,816
    куда надо-туда и перенесли. ни у кого таких вопросов не возникало с помехами.
    А двигатель там с позисторным пуском, помехи могут быть от плохих контрактов в розетке или от дребезга контактов терморегулятора, а если так то и симистор не спасет, замена терморегулятора и и полная ревизия проводки холодильника избавят от помех
    Легко.
    Контакты пускового реле рассчитаны на ток до 10 А, в цепи управления токи на пару порядков меньше. При малейшем загрязнении контактов, схема откажет.
    Симистор, включенный не в начале полуволны даст ту же помеху в сеть.
    Симистор имеет ограничение по нарастанию тока, в таком включении может пробить.
    Симистор может отпираться от импульсных помех в сети, нужно предусмотреть защиту.
    По мне, так проще включить холодильник через сетевой фильтр соответствующей мощности.
    И да, симистор надежно открывается в четвертом квадранте. Резистор для отпирания (как на Вашей схеме) не гарантирует надежного открытия.
    Купи и не парься: http://uny-store.ru/catalog/rele_nap...64441224000004
    Поставил, правда всего одно, и статистики нет, но по описанию, оно и помехи фильтрует!
    Отличный выход и химичить ничего не надо. а от обрыва нуля интересно как поведёт он себя ?
    Три дня как поставлено, тем более, что не у меня, а у клиента. Но точно такое же.
    Функционал понравился.
    LC-фильтр в такой корпус не засунешь. Скорее всего там стоит или варистор или супрессор. Но это защита, а не фильтрация помех.
    Подозреваю, что у ТС есть какая-то электроника, дающая сбои при включении холодильника.
    В паспортных данных есть описание: "Защита подключаемых устройств от импульсных помех в сети
    Максимальная поглощаемая энергия импульсной помехи, Дж 125". Правда эти помехи как описано имеются ввиду входящие в прибор к нагрузке.
    Есть упоминание про клемму защитного заземления.
    24,816
    это рекламная херня.
    стоит "таблэтка" а не дроссель либо "имитация" как в пилоте
    не так. возможно и правду пишут.
    маленький ликбез.
    любой нелинейный элемент (элемент, имеющий нелинейную вах, воль-амперную характеристику) в цепи переменного тока генерирует высшие гармоники (гармоники, кратные основной, в нашем случае 50 герц). гармонический состав помех (частоты и их амплитуды) зависит непосредственно от вах элемента.
    нелинейным элементом является любой полупроводниковый прибор, а также плазма, в нашем случае - это дуговой разряд на размыкающихся контактах.
    самый действенный метод подавления подобных помех - это lc-фильтр нижних частот, пропускающий основную частоту и подавляющий высшие гармоники.
    второе. в сети появляется немало импульсных помех, представляющих короткий высоковольтный импульс напряжения. источники таких импульсов: атмосферные разряды, коммутация сильноточных цепей и т.п.
    такие импульсы способны вывести из строя токоприемники: пробой изоляции, пробой конденсаторов, пробой полупроводниковых элементов, т.д.
    для защиты от таких помех применяют поглощающие элементы: варисторы, супрессоры, разрядники. принцип действия оных - обратимый пробой элемента при превышении порога напряжения и поглощение импульса (превращение энергии импульса в тепло). отсюда и джоули в характеристике прибора.
    но! стандартное напряжение сети 230 вольт действующего напряжения, амплитуда при этом составит 324 вольта.
    напряжение пробоя защитного элемента выбирается от 380 до 420 вольт. все импульсы, имеющие амплитуду меньше этого значения беспрепятственно пройдут мимо защитного устройства и создадут помеху потребителю.
    я, например, иногда наблюдаю замирание "цифровой" картинки в телевизоре при выключении света.
    извиняюсь за отсутствие заглавных букв, не моя вина...
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    Легко
    Спасибо за ответ!
    Но вот нашел - журнал Радио дает:
    А если встречная пара тиристоров, нужна защита?
    А можно поподробнее? Или дайте ссылку, где это доступно дано.
    03.05.2016
    672
    ТС, как самый простой вариант, попробовать фильтр от стиралки.
    журнал Радио дает:
    moc3043 внутри имеет Zero Voltage Crossing, привязка к переходу напряжения через ноль. Вот эта схема почти не дает помех в сеть.
    Да. Ставится снабер и варистор.
    Или дайте ссылку
    У меня это в голове, ищите сами. Все электронные модули от холодильников отпирают симисторы отрицательным напряжением на управляющем электроде. Не зря они это делают...
    И все же тупиковый путь, подберите лучше фильтр.
    И ради любопытства, чем мешают помехи от холодильника?
    ну тут я совсем запутался... MOC отключится при U=0, а симистор остается открытым током через него; где-то попадалось, что ZVC не для индуктивной нагрузки.
    Сейчас, когда почистил контакты в реле и ревизии проводки получше стало, но, чувствую - до поры. А так и пароварка могла произвольно включаться-выключаться, и транзистор в индукционке (standbay) вылетал, на ноутбуке стареньком программа слетала. Скорее всего из-за пролета импульса в ноутбук возникла до сих пор не решенная проблема http://purebasic.mybb.ru/viewtopic.php?id=475&p=3 (последнее сообщение Skipper) - там скорее всего адаптер RS232-USB из-за импульса полетел.
    Симистор в любом случае остается открытым. А мок с гросс-детектором отпирает симистор в самом начале полуволны, минимизируя помехи по сети.
    чувствую - до поры.
    Разумеется. Контакты рано или поздно подгорят. Ставьте LC фильтр.
  1. Симисторы в Бирюса?
    от Goudwinn в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 12:58
  2. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  3. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  4. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  5. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
