Помощь может быть только одна: пусть "мастер" ставит свой термостат... соглашайся, если станет отключаться, температура в ХО на средней полке не выше +6, в МО не выше -18, то за термостат добавишь. Если аппарат не будет набирать температуру и не будет отключаться, деньги назад. 100% гарантирую не проиграешь... При других условиях работа не сделана и деньги должны быть возвращены...
P/S. Ты связался с жадным рукожопом, который должен быть наказан. Он не знает, как добиться выхода холодоса на нужный режим иначе давно бы сделал.
Последний раз редактировалось Charli; 11.03.2019 в 23:04.
Ну и попал же ты искренне жаль . помог если рядом жил. а так каждых 12 часов стравливай по пять секунд но не забывай до конца с начало оттаять . должна стенка обмерзать а трубка к компрессору нет . главное терпение . не спеши. Там у вас не мастера а разводилы ужас!
Так уже всё возможное растолковали! Выход действительно один в этой ситуации, отеплять, пшикать и по новой замораживать! Жесть конечно!
Нам, конечно, Вас жаль! Но суть помощи уже многократно пережевывается!
И да, по поводу термостата... Сколько уже переписано выше, а проверить его исправность можно только убрав "хвост"!
И да, он бумаженцию хоть какую-то после себя оставил?
ALS-holod а проверить его исправность можно только убрав "хвост"!
выражайся так чтобы мог понять простой человек .
Я расплачивался карточкой. Данные все есть. Я верю форуму , звоню мастеру, а тот гнёт своё. Вот и тяжело определиться- спускать ещё, или что делать. Если бы я раньше знал какой инструмент должен быть, и пр. нюансы, то летел бы тот мастер далеко. А так, связался с безруким. Наказать его проще всего. Но мне это денег не вернёт. Да и семья есть у него. Но всему есть предел.
Пролежал термометр среди продуктов в морозилке 1 час. - 18. Лёгкая наморозь на белой трубке, на медной конденсат,инея нету.. Такой вопрос- мне всегда надо 2 часа гонять холодильник, после стравки? Просто иней появлялся через час.
Ещё стравливай.как только видишь трубка мёрзнет,выключай,открывай двери,жди пол часа,стравливай 10 секунд,включай.жди отключения или инея на трубке.
Изобутан такой хладагент,ему нужно время.по этому работать с ним без весов очень не разумно,норма в холодильнике+-50гр. (Что втрое меньше нормы на 134 или 12), отсюда и излишек в 5 грамм может оказаться критичным,а у вас я думаю излишек прям грамм 30,тем более если Заправка велась с большого баллона(не 1литр),с толстыми шлангами и длинными.все это усложняет Ремонт.в вашем случае можно было уложиться в 30 минут на весь ремонт и никаких головных болей для всех нас и клиентов.
это я сейчас уже понял. но сколько ушло времени,нервов, писанины на форуме, чтения информации в интернете. он заправлял с большого баллона толстым шлангом. когда холодильник начал вырубаться,он сказал,что это защита отключает холодильник, а не реле. если такое чудо не остановить,то оно ещё нагадит людям. не умеешь- не берись, накосячил - исправляй, верни деньги. Эти понятия таким мастерам в голову надо вбивать. Меня сдержала надежда, что человек всё таки исправит свой косяк. Надо было рубить сразу. Ещё я узнал, что он такой не один в Киеве... После последней стравки холодильник вырубился через час. Час простоял, и включился. Но сильно горячий компрессор, трубки мокрые, инеем не успевают покрыться,но есть роса. Значит температура трубок ниже +10. Может ещё стравить, что бы температура трубок повысилась, и они были сухими? Интервал включение-выключения сократится? Или я не правильно мыслю?
Да,можно ещё немного стравить .горячий компрессор это ничего страшного. После выхода на режим его температура должна немного снизиться.
1 раз и хватит не более 5 сек. Больше не надо потому что если переборщишь то опять не будет отключатся из за нехватки газа . В общем уже победа !!! но после горького опыта победа очень сладка. Режим работы включения и отключения нормальный .
