Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 182
Тема: Долго не отключается Снайге 315
  1. #81
    да, полным квадратом. не доходя до сливного отверстия где 30 см. полоса ровная. выключил уже 40 минут назад. сейчас открыл дери. А как можно добраться до термостата? Не могу понять, как снять переднюю панель. Может что то там залипло, и регулировочный винт покрутить туда-сюда? Бывает пружинка просаживается. феном можно ускорить оттаивание морозилки?
    Феном нужно быстрей будет. термостат не трогай . как всё оттает открути колпочёк нажми нипель не более 5 сек. и закрути крепко колпочёк . термостат на 2 поставь . включи пустой холодильник . и терпеливо жди может по началу работать около двух часов не отключаясь .сначало замёрзнет морозилка потом верхняя стенка достигнет температуры . дерзай потом напишешь
  2. #82
    25.07.2012
    42
    Цитата Сообщение от doro45 Посмотреть сообщение
    Вложение 57882 сказал часов 5-6 не трогать холодильник. если через 5-6 часов не выключится, то звонить.
    Откуда у вас столько хороших мастеров?
  3. #83
    25.07.2012
    42
    я то всё понял. хотелось решить вопрос по хорошему. не получилось. мастер отказался приезжать, сказал, что надо ещё термостат менять. Обьяснение- иней не доходит полностью к компрессору, и холодильник морозит. Термостат я крутил -поставил на 0 - выключился. потом минут 5 пробует запуститься и запускается.
    Убьешь ты компрессор своими действиями.
  4. #84
    25.07.2012
    42
    2 раза стравливал. не помогло. обмораживаются трубки. И мне кажется, что иней ещё ближе подобрался к компрессору. Почти в притык. Раньше он не заходил за сварной шов. Нижний кондиционер горячий, верхний нет. Морозилка не замораживает продукты
    Воздух в системе уже есть.
  5. #85
    многие холодильники к примеру liebherr с клапаном выходят в режим через 12 часов . притом в нём всё исправно . ( просто наблюдение ) . одно контурные всегда быстрее.
  6. #86
    большая вероятность но вдруг мастер задул столько газа что он работал на + давлении . попытка не пытка
  7. #87
    07.03.2019
    47
    как определяется,что воздух попал в систему?
  8. #88
    со всеми правильными манипуляциями всё равно будет плохо работать (эффективность прокачки плохая) пока не парься попробуем так а там увидим.
  9. #89
    07.03.2019
    47
    через 50 минут работы начал появляться белый налёт на трубках
  10. #90
    дай ему работать и ничего не делай . засунь градусник в морозилку и оставь его на средней полке . пусть поработает если через час не выключится . то надо отвакуумировать и по весам заправить контролируя довление на по монометрам . Но это уже будешь делать не ты . пока что пробуем так. Только не открывай двери пусть себе работает . Сейчас уеду по клиентам приеду через часов 5 . а ты ничего не делай пусть работает . просто наблюдай .
  11. #91
    А никак - вакуумировать и перезаправлять заново, контролируя отсутствие подсоса воздуха. И только так!
    Как без манометров определить, что система уже не имеет разрежения, если не подключен заранее мановакууметр?
    Теоретически наличие воздуха иногда "слышно" как прерывистое, с тресками движение хладагента или шум по типу "дыхания". Но это нужно имееть навыки, много шумов совпадают по тональности, но зависят от конструкции агрегата, например.
  12. #92
    Вообще-то градусник засовывают в анальное отверстие...
    А холодильщики, как правило, для измерения температуры используют термометры!
  13. #93
    07.03.2019
    47
    налёт отодвинулся от компрессора где то на 3 см. до шва. Задняя стенка холодильной камеры в наморози. был громкий хлопок, как будь то треснул пластик.
  14. #94
    эт не пластик - это градусник лопнул!!))))
  15. #95
    25.07.2012
    42
    Жидкоря хапает
  16. #96
    25.07.2012
    42
    Ой клапанам скоро придет конец или шатун по палам.
  17. #97
    Так пусть меняет, если считает нужным. Какая причина отказа приезда по гарантии?
  18. #98
    07.03.2019
    47
    он денег хочет ещё. вообщем разморозил, стравил ещё раз. если не уйдёт налёт, буду наказывать. эти танцы с бубном надоели. ехать он не хочет, типа толку ехать, ты и сам можешь стравливать.
  19. #99
    25.07.2012
    42
    Да травить там тебе много придется .
  20. #100
    Счастье
    он денег хочет ещё.
    за термостат? - доплати, но не слезай с него, вызывай и вызывай. Он ищет предлог и повод соскочить и обвинить тебя в отказе от ремонта. Не ведись. Заставь его отремонтировать или сделать возврат денег.
    И не стравливай ты ничего сам.(если это всё не выдумка)
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  2. Liebherr CU 4023 долго не отключается
    от HogoFogo в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 21:49
  3. Liebherr KSD 3542 долго не отключается
    от Александр80 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 22:50
  4. Lg Gr 349 Sql Долго не отключается
    от vladchv в разделе LG
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:09
