Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Обгорело реле компрессор EKM 8-3-K
    По умолчанию Обгорело реле компрессор EKM 8-3-K
    Ребят помогите реле пзр 03 полностью обгорело,сопротивление обмоток 23ом и22ом,я так думаю обрыв пусковой обмотки.
    Обрыв цепи подразумевает сопротивление, стремящееся к бесконечности. А твои омы имеют конечное значение.
    Почему начинаем тему не по Правилам форума? Если мастер - привыкай вести тему грамотно.
    Или собираешься определение дефекта растягивать на две недели? Мазохизм!
    Ток потребления какой?
    наверное, хотел сказать обрыв в цепи питания пусковой обмотки.Меняй реле, выводы после сделаешь.
    Поддержу "КорБОБО" стоит поменять реле, но перед этим 10 раз помолится так как сопротивление обмоток примерно правильно но это еще не о чем не говорит.
    Просто так реле не горят (в большинстве случаев). Только бери ПЗРку НЕ КИТАЙ!!! Найди Украину.
    Попробовать толкнуть компрессор можно и старенькой Р3 или Р4
    у меня такая же ситуация с НОРДом, см. мою тему выше. Сопротивления на пару ом в моем соответственно ниже. Но реле в моем MPV09-К, а компрессор BONO EKM 10-3-K. Так какой ток берет, есть чем померить?
  1. LG GR-389SQF Компрессор или реле???
    от Дон Хуан в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 22:19
  2. Снайге 117-2 реле или компрессор?
    от DSDS в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 16:18
  3. Включить компрессор от Norda без реле
    от Serega_100 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 20.07.2011, 22:26
  4. Как правильно соеденить реле и компрессор?
    от dendy23 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 02:31
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 11:41
