Показано с 61 по 66 из 66
Тема: LG GC-339NGLS утечка хладагента
  1. #61
    в прошлом году много встречалось утечек по испарителю х. к. применяю навешивать новый горяздо проще на беко тоже раз 5 за год встречал практически все соглашашаються если цену не загибать да и делать проще вывожу трубки на заднюю стенку свариваю с м. к . утепляю . иногда менял капелярку но не всегда тоже работает . если все хорошо то уходит 4 часа на все . на беко проще так как в х. к. пластиковая панель прикрывает навешенный испаритель по виду как нечего не изменилось если электроника то ставлю датчкик новый в запениную часть х. к. был случай на беко после утечки на r 600 пришлось менять компрессор , но это один раз из 5 . не сразу проявилось через месяц примерно.IMG_20171011_135317.jpgIMG_20171011_135749.jpgIMG_20171011_143431.jpgIMG_20170617_145117.jpgIMG_20170617_145105.jpg
  2. #62
    19.06.2015
    31
    может кому пригодиться-я снимал заднюю крышку без применения болгарки, как здесь на форуме советовали, а с помощью обратного молотка. Крышка после встает на место как новая и не портиться вид у аппарата.
  3. #63
    24,819
    во и сфоткал бы как получается..)
  4. #64
    Пользователь Аватар для Maksovich
    13.05.2017
    48
    Добрый вечер!
    Если не затруднит, поделитесь данной технологией, очень буду благодарен!
  5. #65
    19.06.2015
    31
    делал давно, фото не делал. просто по периметру через отверстия аккуратно выколачиваешь обратным молотком заднюю стенку, отгибаешь, меняешь на медь , запениваешь и также аккуратно стенку заколачиваешь на месть
  6. #66
    13.05.2017
    48
    Благодарю!
    Как будет возможность, буду тренироваться!)
  1. Ультра-фиолетовая утечка хладагента.
    от mandrox в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 08:21
  2. GC-339NGLS утечка....
    от AlexandrG в разделе LG
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 00:05
  3. Akira CF-260k утечка хладагента
    от olegous в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 16:20
