Показано с 21 по 40 из 66
Тема: LG GC-339NGLS утечка хладагента
    24,816
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    а ты свою работу выложи
    это всё пройдено хрен знает когда... трубогиб за 300р и прямые руки+более менее отсутствие косоглазия.
    6,681
    и весь процесс я же не выложил
    Ну так выложи весь процесс, а мы заценим...
    так всего нету было давно и первый раз медь ставил всё ручками без всяких приблуд . Сейчас ставлю пластины . меньше гемора и проще . если буду делать в ближайшем времени то выложу .
    Нафиг пластина в либхере...если ток с панелькой который и под нее спрятать...
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    Грамотный мастер не стал бы заправлять без устранения утечки.а зная данную модель и его возраст могу с уверенностью сказать,меняйте испарители.есть пример с немного другой модели,но думаю что у вашей что то похожееВложение 57844
    Один раз делал такой и больше не хочу) не знаю как у вас,а я стенку не мог оторвать упираясь ногами.Но я и не резал ее ,а хотел без повреждений сделать
    Сделал,но клиент отказался от него и подарил)стоит теперь скучает,даже не знаю за скок это чудо можно продать
    Стенка снимается на раз,два,и обратно ее можно вставить потом без проблем.тяжело первые пару раз,а дальше норм.
    где либхер биофреш то пластину и невидно после монтажа . а где либхер открытый и испаритель в хлам то есть пластины с одной стороны полностью гладкие . типа как у gorenje .
    Кинь фото такой пластины
    Как на вестфросте такая же?
    [QUOTE=Никгрек;593457]Кинь фото такой пластины
    Как на вестфросте такая же?[/QUOTE
    19.06.2015
    31
    [QUOTE=muravei77;593409]это всё пройдено хрен знает когда... трубогиб за 300р и прямые руки+более менее отсутствие косоглазия.[/QUOT
    классная работа! А сколько метров и какого диаметра трубка?
    19.06.2015
    31
    .гидравлическую схему скинул фото.для решения вашей проблемы информации с головой.
    где гидравлическая схема?
    См. пост #5
    24,816
    [QUOTE=nikivas;593460]
    3/8 ну можно и 8.. а метры не считал.
    19.06.2015
    31
    См. пост #5
    это далеко не схема, это картинка. Еще ищу LG GC-339NGLS схему модуля управления.
    6,681
    и реквизиты ЛК Вашего банка, пароль и логин плиз не забудьте сбросить в открытый доступ... просто очень нужно...
    Sasha76, мой друг таким занимается, так вот он гнет не руками, а роликами, результат намного приличнее. А сейчас эти ролики вообще в магазинах монтажных материалов в ассортимете!
    6,681
    Я изгибаю руками, применяя вот такие приспособы 24032017238.jpg, тоже нормально получается 14062015063.jpg
    Атлант к ковырянию не очень приспособлен)
    А чем потом поверх пены клеишь? У меня бумагу эту как то без вандализма не получается оторвать,да и стрёмно ее как то клеить потом
    6,681
    Так бумагу прорезаю под линеечку монтажным ножом, потом всё выковыриваю. Далее "кубик" по размерам вынутой "ямки" до миллиметра из пенополистирола 50мм(для Атланта) вырезаю, пропениваю тонким слоем монтажки периметр, и заталкиваю тот кубик с лёгким похрустыванием. Потом шов проклеиваю скотчем (50мк) и поверх наклеиваю плёнку15062015063.jpg Всё, можно звонить клиенту после заправки...
    ) Я тоже пенопласт в размер ставлю,благо его валом и разных толщин,а вот клеить приходится все ал.скотчем и это скажу я вам очень долгое занятие
    Другого ничего нет в конторе,вот ищу более щадящий по времени вариант
  1. Ультра-фиолетовая утечка хладагента.
    от mandrox в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 08:21
  2. GC-339NGLS утечка....
    от AlexandrG в разделе LG
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 00:05
  3. Akira CF-260k утечка хладагента
    от olegous в разделе Бытовой холод
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.07.2012, 16:20
