вот пошёл в гараж и не стал приносить инструмент, т.к. подопытный холодец на стенде. вольты не стал измерять, закон ома ни кто не отменял, "сила тока прямо ... и т.д.
сотка "атлант". в более менее установившемся режиме, без конденсатора, по мультиметру , зрим ток 0,89 а, чтобы не было погрешности на "загруженность" мотора решил подключать и отключать конденсатор на ходу. и вот при подключении конденсатора 3 мкф, о чудо... видим падение тока до 0,69 а. даже не переводя в проценты видим, что ток упал катастрофически. ура, вот вечный двигатель и " спаситель россии"!!!..., но ..ради истины и "закона сохранения энергии" всё же пробуем подсоединить этот же конденсатор параллельно рабочей обмотке и ... разочарование, ток снова упал, пусть и не до 0.69, а до 0,73 а, но тоже впечатляюще.
значит выходит, подсоединяя конденсатор параллельно нагрузке, мы можем вводить цифровой прибор в заблуждение, да и не только цифровой. продолжаем опыт: теперь конденсатор (3 мкф) подключим параллельно вилке сетевого провода холодильника и что?... дополнительная нагрузка, какая бы она ни была, должна увеличить ток , а что видим... ток уменьшается с 0,89 а до 0,75 а. но вот подключив кондёр до удлинителя, с помощью которого делались опыты (20 м ), ток практически не изменился ( хорошо не пришлось воспользоваться розеткой соседа)
просветиться природой этих чудес можно набрав в поиске что-то вроде "как остановить эл. счётчик", схемы с перефазировкой не в счёт. думаю везде ключевую роль играет конденсатор: где сдвиг фаз, где накопление эл. энергии и переход через нуль синусоиды , где косинус фи, короче интересно емкость себя показывает в сети переменного тока. но генератор на тэц или гэс ... чтобы прокормить ваш холодильник , с конденсатором он или нет, затратит энергии одиноково ( ну не будем дотошными с копейками),
з.ы. а вот счетчик обмануть можно, особенно если потребители не критичны к переменному току. (нагреватели , лампы накаливания и т. п.)
