Это понятно, что потребляемый ток уменьшился. А чего хотел добиться установкой конденсатора?
Да стал замечать что при выключении компрессора на морозильную камеру стала выключаться приставка-декодер от телека. Вот уже пару недель, после установки конденсатора, отключения декодера не наблюдал.
Просто пуск стал мощнее, но проходит плавно, секунд за три-четыре, а не щелчком. как с одной релюхой.
Это хорошо видно, если в доме лампы накаливания, они плавно притухают при пуске, и потом плавно же разгораются.
Самое любопытное что "сбоил" декодер именно при выключении компрессора.
Я не говорил, что это в моей сети!
Тем более, что у меня и лампы накаливания почти все исчезли со светильников.
Наблюдал у отдельных заказчиков.
У меня в доме две семьи полноценных проживают, так что автоматы ежегодно от двух сплитов плавятся, но просадок не наблюдаю.
А это сказывается искра-помеха на контактах терморегулятора. Во-первых не сажай их вместе на одну линию (через разветвители и пр.), и лучше если поставить помехозащитный фильтр.
Спасибо за совет. Пока понаблюдаю дальше, потому как пока ситуация не повторялась.
Здравствуйте
Имею проблемы с холодильником. Включается и через несколько секунд выключается. Менял пусковое реле ничего не меняется. Сегодня привезли новый холодильник, точно такой же. Работает, проверил. Поменял конденсатор на новом холодильнике на конденсатор который был со старого холодильника, для того чтобы проверить чтобы проверить его исправность. Теперь оба холодильника не работают. Включаются и через несколько секунд выключаются. Может был пробитый конденсатор на старом холодильнике и теперь на новом накрылся компрессор? Подскажите, пожалуйста.
