Страница 1 из 12 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 229
Тема: Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.
    25.09.2009
    27
    По умолчанию Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.
    Как происходит пуск компрессора на примере эл. схемы бытового холодильника samsung.Какую роль выполняет конденсатор.Если убрать конденсатор-что изменится.И какие будут последствия если предположить что у конденсатора будет пробой.
    15.01.2010
    4,716
    при подключенном конденсаторе двигатель работает как конденсаторный.кпд больше.что интересно что рабочий ток при подключенном конденсаторе меньше чем без конденсатора гдето на 30%.при пробое конденсатора рабочий ток будет сильно завышен,будет срабатывать тепловая защита,а там уже что раньше случится или вовремя отключат холодильник или сгорит компрессор.пуск при такой схеме включения как у обычного мк.позистор выполняет роль замыкающих контактов.при запуске сначала его сопротивление гдето 25-40 ом потом позистор нагревается и его сопротивление сильно возростает и ток протекает через конденсатор.
    Ну ты чёт загнул. 3% -ладно, но уж не 30% :eek:
    Цитата Сообщение от hoxlod Посмотреть сообщение
    как происходит пуск компрессора на примере эл. схемы бытового холодильника samsung.какую роль выполняет конденсатор.если убрать конденсатор-что изменится.и какие будут последствия если предположить что у конденсатора будет пробой.
    непонятна цель такого внимания к конденсатору. стоит с завода? пусть стоит. он продлевает жизнь компрессору в тяжелых случаях. есть подозрения на пробой? замените на подобный, хотя бы для проверки. последствия могут быть различными в зависимости от дефекта - обрыв, пробой, снижение емкости, и длительности "изнасилования" с этим дефектом.
    Цитата Сообщение от fylhtq Посмотреть сообщение
    ну ты чёт загнул. 3% -ладно, но уж не 30% :eek:
    видел на форумах упоминание про 12%.
    15.01.2010
    4,716
    чтобы не вступать в спор возьми и замерь ток с конденсатером и без.точно не помню давно эксперементировал но примерно было так без конденсатора ток 1,2а с конденсатером 0,9а.при этих цифрах выходит 25%.
    15.01.2010
    4,716
    Вьюга4 полностью согласен.
    обязательно замеряю, но при таких цифрах, достаточно установкой конденсатора поднять холодильник на два класса по энергопотреблению - это нонсенс. при таком раскладе компрессоров без конденсатора мы бы не увидели. скорее всего тебя сбила с толку работа в установившемся режиме (когда набран холод) и при первом включении. вот здесь ток отличается здорово, температура в помещении тоже даёт о себе знать.
    15.01.2010
    4,716
    Чё спорить возьми замерь.
    даже если 8-10% и то очччень круто. наши там на верху лампочки сберегающие заместо простых вводят, а тут вот она энергия. шушенскую гэс восстанавливать не надо и еще пару станций подорвать (разобрать, разворовать, распродать) можно. всего-то и нужно копеечный конденсатор 3-5 мкф в каждый дом. это - прорыв, это - светлое завтра.
    15.01.2010
    4,716
    Сделаеш замеры отпишись.
    Чудес не бывает. Напишу.
    15.01.2010
    4,716
    вот пошол в гараж принёс инструмент замерил,в сети 210 вольт без конденсатора ток 1.1а с конденсатором 0.85а хол.норд 233 компрессор нордовская семёрка.проверяй.
    25.09.2009
    27
    всех с праздником и побед на холодильном фронте.а теперь по теме-получается что с конденсатором мк работает на двух обмотках(рабочая +пусковая)-или я не прав?
    25.09.2009
    27
    [quote=вьюга4;25567]непонятна цель такого внимания к конденсатору.
    дело в том что на атлантах после того как удалял конденсатор холодильник начинал работать стабильно.а до этого клиент жаловался на тяжелый пуск мк и отключение холодильника по токовой защите.
    чё спорить возьми замерь.
    да можно просто найти паспорт на барановичский компрессор, и посмотреть данные там.
    ...-получается что с конденсатором мк работает на двух обмотках(рабочая +пусковая)-или я не прав?
    обмртки в работе две, но меняется назначение - рабочая и вспомогательная
    ...дело в том что на атлантах после того как удалял конденсатор холодильник начинал работать стабильно. а до этого клиент жаловался на тяжелый пуск мк и отключение холодильника по токовой защите.
    так разговор был про самсунг?
    вероятнее что виной не компрессор или конденсатор, а проблемы сети: просадка или плохие контакты.
    25.09.2009
    27
    Разговор был про Атлант,просто под рукой небыло схемы,ведь принцип один, и что значит просадка.
    просадка напряжения - это падение напряжения в розетке в момент пуска компрессора, по документам регламентируется как 220 +/-5%, т.е. +/-11 в. в реале встречал падение 50-60 в, естественно проблемы пуска были весьма загадочны...
    24,816
    вот тут http://www.holodforum.ru/downloads.p...id=58&act=down есть про типы двигателей и про запуск с разными реле. правда это аспера но разницы нет.
    вот пошёл в гараж и не стал приносить инструмент, т.к. подопытный холодец на стенде. вольты не стал измерять, закон ома ни кто не отменял, "сила тока прямо ... и т.д.
    сотка "атлант". в более менее установившемся режиме, без конденсатора, по мультиметру , зрим ток 0,89 а, чтобы не было погрешности на "загруженность" мотора решил подключать и отключать конденсатор на ходу. и вот при подключении конденсатора 3 мкф, о чудо... видим падение тока до 0,69 а. даже не переводя в проценты видим, что ток упал катастрофически. ура, вот вечный двигатель и " спаситель россии"!!!..., но ..ради истины и "закона сохранения энергии" всё же пробуем подсоединить этот же конденсатор параллельно рабочей обмотке и ... разочарование, ток снова упал, пусть и не до 0.69, а до 0,73 а, но тоже впечатляюще.
    значит выходит, подсоединяя конденсатор параллельно нагрузке, мы можем вводить цифровой прибор в заблуждение, да и не только цифровой. продолжаем опыт: теперь конденсатор (3 мкф) подключим параллельно вилке сетевого провода холодильника и что?... дополнительная нагрузка, какая бы она ни была, должна увеличить ток , а что видим... ток уменьшается с 0,89 а до 0,75 а. но вот подключив кондёр до удлинителя, с помощью которого делались опыты (20 м ), ток практически не изменился ( хорошо не пришлось воспользоваться розеткой соседа)
    просветиться природой этих чудес можно набрав в поиске что-то вроде "как остановить эл. счётчик", схемы с перефазировкой не в счёт. думаю везде ключевую роль играет конденсатор: где сдвиг фаз, где накопление эл. энергии и переход через нуль синусоиды , где косинус фи, короче интересно емкость себя показывает в сети переменного тока. но генератор на тэц или гэс ... чтобы прокормить ваш холодильник , с конденсатором он или нет, затратит энергии одиноково ( ну не будем дотошными с копейками),
    з.ы. а вот счетчик обмануть можно, особенно если потребители не критичны к переменному току. (нагреватели , лампы накаливания и т. п.)
    1) ток действительно падает так как 90град смещения фазы и подачи на пусковую (вспомогательную)улучшают крутящий момент ротора электродвигателя
    [/quote]но ..ради истины и "закона сохранения энергии" всё же пробуем подсоединить этот же конденсатор параллельно рабочей обмотке и ... разочарование, ток снова упал, пусть и не до 0.69, а до 0,73 а, но тоже впечатляюще.[/quote]
    2) при подключении конденсатора параллельно рабочей обмотке получаем колебательный контур который работает на одну из частот. ток уменьшается но не факт что увеличится крутящий момент и что улучится запуск двигателя. скорее наоборот.
    [/quote]значит выходит, подсоединяя конденсатор параллельно нагрузке, мы можем вводить цифровой прибор в заблуждение, да и не только цифровой.[/quote]
    3) фома неверующий. увидел но не поверил.выкинь прибор раз ты ему не доверяешь.
    [/quote]продолжаем опыт: теперь конденсатор (3 мкф) подключим параллельно вилке сетевого провода холодильника и что?... дополнительная нагрузка, какая бы она ни была, должна увеличить ток , а что видим... ток уменьшается с 0,89 а до 0,75 а.[/quote]
    4) подключая конденсатор параллельно вилки образуется тот-же контур + дополнительное сопротивления проводов( до самой вилки) см по схеме (тоже самое что параллельно раб обм)
    [/quote] но вот подключив кондёр до удлинителя, с помощью которого делались опыты (20 м ), ток практически не изменился ( хорошо не пришлось воспользоваться розеткой соседа)
    просветиться природой этих чудес [/quote]
    5) видимо нужно учитывать сопротивление удлинителя.
    6) не будем забывать что любой электродвигатель потребляет не только активную но и реактивную энэргию. вспомни параметры переменного тока, так в них можно не только ногу поломать.
  1. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  2. Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    от dima744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  3. Ответов: 2
  4. elektrolux enb 3660 нет пуска компрессора
    от вадим2000 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 23:29
  5. Продам конденсаторы пуска компрессора
    от reni в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 04:30
