Страница 3 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 229
Тема: Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.
  1. #41
    Эксперимент можно расширить. Понаблюдать за температурой КМ с конденсатором и без.По логике с КД должна быть ниже.Что из этого следует? Известно, что с повышением т-ры увеличивается скорость химических реакций, что отражается на стабильности хладагентов и масел. Может быть чуть снизив т-ру увеличим ресурс механизма?
  2. #42
    15.08.2009
    3,294
    счтитал,что кондер помогает запуску при низком напряжении, но сейчас - даже не знаю. надеюсь эксперимент проведен правильно. а как с 600-м(ЭКМ)
  3. #43
    рабочий конденсатор подключает в работу пусковую обмотку, которая без него находится в бездействии во время работы двигателя. поэтому ток на рабочей обмотке падает, а коэффициент мощности увеличивается
    Последний раз редактировалось freezer41; 03.06.2012 в 19:10.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    пускаться начинает также одинаково (что с конденсатором, что без него) - при 155 В.
    так ведь это же не пусковой.
  5. #45
    15.01.2010
    4,716
    Была где то тема подобная на форуме.
  6. #46
    06.05.2008
    2,733
    напишу сюда...
    вот ремонтирую не спеша один редкий холодильник (широкий зеленый силтал), делаю уже неделю по вечерам (ночам) по мере свободного времени... есть возможность понаблюдать за ним - за его работой пустым, нагруженным, с родной КТ, увеличенной и т.п., контролируя температурные режимы и потребляемую мощность...
    столкнулся со следующим - поставил компрессор ACC HMK12AA, хотел ему рабочий конденсатор поставить и... опа по даташиту его нет... этот компрессор типа "стандартной энергоэффективности", а вот HTK12AA - уже "повышенной энергоэффективности" - у этого по даташиту уже есть - 4(5) мкФ.
    Интересно, как считаете, можно к HMK12AA "повесить" 4 мкФ в качестве рабочего? Замеры с ним пока ещё не делал...
    Почему его нет по даташиту - типа нафиг он нужен для компрессора "неулучшенного" энергопотребления или же там двигатель, который с конденсатором будет работать в худшем режиме?
  7. #47
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    HMK12AA
    И без кондера чувствует себя прекрастно. Рабочий ток в районе 0,8-0,9 А.
    HTK12AA
    Когда говарю о этой модели, у продавцов глаза на лоб выскакивают
  8. #48
    Имхо: если там конденсатор был, то лучше его также поставить. А если не было с завода, то можно обойтись.
  9. #49
    26.05.2011
    4,212
    Можно, цепляю в случае заниженного напряжения или когда мощи не хватает, ток падает на порядок, ведь через конденсатор помогает пусковая обмотка в работе подмагничивания.
  10. #50
    06.05.2008
    2,733
    речь не о том, что "сойдет и так", а сделать максимально хорошо ... тут уже заправляю третий раз, чтоб КТ подобрать, кстати верно ДанКап говорит, что при прочих равных условиях КТ на R600a должна быть больше, чем на R12
    чего так?
    какой "с завода" - холодильнику более 20 лет (но состояние идеал - Siltal Fb 37.2 - кто такой видел? признак роскоши во время перестройки ), там компрессор был на R12
  11. #51
    20.06.2009
    2,571
    Андрей. Мож. не так выразился. Имел ввиду HMK12 всегда без конденсатора был.
    HTK12- у нас не видели и не слышали.
  12. #52
    27.12.2011
    763
    Я с проблемными капилярками добавляю робочий конденсатор(4-5 МКФ):- стартовать легче,потребляемый ток меньше,даже шумность снижаеться .
  13. #53
    16.06.2011
    5,587
    КСтати,наши продаваны тоже такого не знают..
  14. #54
    20.06.2009
    2,571
    По подробнее можно, что за проблемные капиллярки, для чего фазу здвигаешь?
  15. #55
    27.12.2011
    763
    Касаеться холодильников с Верхней морозильной камерой кроме Нордов и Атлантов,Те которые дочистить до идеала(на 134 -ом прохождение около 13 атмосфер) "на дому " не получаеться,а фактическое прохождение около 16-17 атмосфер,протяжку до ХК добиваюсь не значительным увеличением нормы хлад.агента.Считаю что с добавлением робочего конденсатора в данном случае облегчаю работу компрессора.
  16. #56
    20.01.2012
    1,347
    Для облегченного/улучшенного запуска существуют пусковые конденсаторы 50-80 мФ, но там и релюшка специальная (индуктивная катушка). Там конденсатор схематически подключается как перемычка между рабочей и пусковой, и после запуска полностью отключается и работает только рабочая обмотка (тавтология ммать...). Говоря про рабочие конденсаторы 2,4,5 мФ, считаю что лучше их ставить там где релюшки с позистором. Меньше греется компрессор - дольше живет. Давеча на старой морозилке Минск поменял ПЗР (релюшка отдельно и к компрессору идут три провода с фишкой) на МКВ 1,2А с конденсатором 4 мФ, та на слух компрессор стал легче работать, ток поменялся с 1,1А на 0,75А.
  17. #57
    А про реле МКВ 1,2А можно подробнее? Поиском ничего не нашел.
    Подозреваю, что такое реле изредка стояло на компрессорах холодильников ОКА-6.
  18. #58
    27.12.2011
    763
    А про реле МКВ 1,2А
    Думаю Серый имел ввиду МПВ -1,2.
  19. #59
    24,819
    думаю надо читать про типы RSIR-CSIR и CSR.. PSС для опчего развития. в архиве есть "руководство Аспера" там есть.. а то какие то домыслы..
  20. #60
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    та отож-бо...рабочий конденсатор делает сдвиг только в позисторной намотке и подобных,а в бифилярной, к примеру,как слону драбина.. и даже вредит.
  1. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  2. Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    от dima744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  3. Ответов: 2
  4. elektrolux enb 3660 нет пуска компрессора
    от вадим2000 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 23:29
  5. Продам конденсаторы пуска компрессора
    от reni в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 04:30
