Страница 2 из 12 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 229
Тема: Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.
    Цитата Сообщение от po-sto-gram Посмотреть сообщение
    ток действительно падает так как 90град смещения фазы и подачи на пусковую (вспомогательную)улучшают крутящий момент ротора электродвигателя
    всё так, и экономия возможно есть, но вот 30% - это обман.
    фома неверующий. увидел но не поверил.выкинь прибор раз ты ему не доверяешь.
    есть устройства (где к стати конденсатор играет не последнюю роль), при подключении через которые, нагрузку до 1,5-2 квт счётчик не чувствует, а принцип у него (счётчика) похож на амперметр. что и его выкинуть?
    ну3не3 12не12 30не30 я думаю это не самое главное. а главное что запуск улучшается да и экономия есть.
    ну выкинуть я тебе сказал образно.
    а ведь где используют устройства по мощнее используют и реактивные счётчики и хр"н его знает что там творится. да ещё работает ли данное устройства без конденсатора, это тоже вопрос?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    у нас одни кренделя кинули рекламу :"типа уменьшим энергопотребление холодильников ", и всем тупо цепляют 8 мф. говорят имеют успех.
    не догадался, надо было ток мерить не на вилке к холодильнику, а где-нибудь на вводе. возможно там показания прибора не изменятся, или изменятся, но не так значительно. эксперименты продолжаются.
    конденсатор есть. в первую половину полуволны сетевого напряжения энергия потребляется из сети, то есть заряжается конденсатор, но заряжается через транзисторный ключ, который управляется высокочастотными импульсами то есть энергия на зарядку потребляется импульсами повышенной частоты. известно, что счетчики в т.ч. электронные, т.к. они содержит индукционный датчик тока (трансформаторы тока) с магнитопроводом имеющим ограниченную проводимости по частоте, так и индукционные, т.к. содержат кроме магнитной еще и механическую часть измерительной системы, имеют очень большую отрицательную погрешность при протекание вч тока. остается во второй полупериод, через другое плечо ключей разрядить конденсатор в сеть без всяких импульсов. результат периода - индукционный счетчик крутится назад со скоростью -1.5..8 квт, а электронный стоит до 1.5..8 квт.
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Поделись в личку.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ВОН-ОНО ЧЕМ МЫ В ИВАНОВО ЗИМОЙ ПРОМЫШЛЯЕМ !!!
    И МЕНЯ НАУЧИ, А ТО ЛЕТО СКОРО , КОНДИЦИОНЕР НЕ ПРОКОРМИШ.
    Цитата Сообщение от гошша Посмотреть сообщение
    поделись в личку.
    набери в поиске что-то типа: "как остановить счётчик эл. энергии.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    и меня научи, а то лето скоро , кондиционер не прокормиш.
    на кондиционер такая версия "экономайзера" не подойдёт, т.к. вместо синусоиды напряжение будет иметь форму каких нибудь усечённых кубиков, и не известно как поведёт себя сетевой трансформатор и двигуны компрессора и вентиляторов в обоих модулях, а вот для нагревателей, ламп накаливания говорят годится. сам не делал, но друг попросил подкопить кондёрчиков большой ёмкости для реализации проекта.
    07.06.2009
    977
    ну набирал... за схему хотят денег, хоть и немного, но где гарантия, что это не разводилово? дай проверенную, работающую схему - заплачу тебе, переводы и инет-деньги еще не отменили. но если это просто так, потрепаться - то извини что потревожил... на супермаркетах стоят нехилые шкафчики 1,5 на 2м, называются "компенсатор реактивной мощности". там кондеры большие внутри и еще всякое электрическое. говорят , что экономит. один месяц был в ремонте, так по показаниям при сравнении за предыдущие месяцы не очень отличимо. это компенсатор должен окупить себя лет через 7. тю, куда это меня понесло... извините. согласен, кондер в тяжелых услоиях - баль шой плюс.
    24,817
    гошша, компенсаторы такие стоят везде где есть большие индуктивности-реактивные нагрузки. косинус фи вещь суровая. но даже на супермаркете это не сильно ощутимо. вот если завод..))
    сам схему не собирал, соберёт друг, он где-то в нете надыбал бесплатно. но здесь речь не об экономии электроэнергии, а скорее об обмане прибора учёта, и речь об этом завёл только потому, что думаю падение тока при подключении конденсатора к пусковой обмотке компрессора б/х тоже может просто искажать показания прибора.
    07.06.2009
    977
    седни уже поздно, завтра попробую погонять холодос 1 час с кондером и без.даже циклы посчитаю. будем посмотреть на практике. в шкафу лежит нолевый счетчик, пущу через него. отпишусь.
    полученные данные полностью согласуются с теорией.почему есть выигрыш в мощности?потому что...реактивная мощность замыкается через конденсатор и не гоняется по сети нагревая проводку.подключение кондера к рабочей обмотке ,как бы нейтрализует сопротивление удлиннителя,снижая потребляемый ток и его нагрев.выкиньте удлиннитель,и выигрыш станет гораздо меньше!кстати реакторы подбирают часто по накалу лампы включенной последовательно с источником реактивной мощности.емкость подбирают по минимуму свечения нити,подключая ее за лампой,параллельно нагрузке.)).выигрыш может дать подключение только к пусковой обм отке,обычно емкость от лдс-3,8 мкф.здесь ,на форуме видел ответ производителей хоолодильников...что емкость ставится обычно в дорогих моделях,более высокого класса энергопотребления.то-же самое сказано и в описаниях на некоторые компрессоры.растягивание пульсирующего поля до кругового позволяет экономить до четверти электроэнергии,так что лампочку можно смело чубайсу засовывать)).вобщем при расходе на холодильник 50 квтч в месяц конденсатор дает экономию 7-10 квтч.в принципе он окупается за квартал,не считая мороки по установке.конечно лучше подобрать его более точно...но.рабочий цикл компрессора очень отличается от давления в системе,температурного режима..понятно,что максимальный выигрыш будет только когда поле круговое на режиме наиболее длительной работы.то есть можно говорить об установившемся режиме и второй половине рабочего цикла..по времени.любое открытие дверки положение меняет.поэтому 25 % недостижимо,а вот 15% реальная цифра .так-же посоветую не увлекаться конденсаторами к рабочей обмотке....если увеличение емкости ведет к снижению показания амперметра,то показания электрочсетчика сначала уменьшаются,а потом растут,особенно электронных.имейте ввиду)).с электромеханическими дисковыми все более демократично)).и еще....емкость к пусковой обмотке расширяет устойчивость пуска для пониженного напряжения сети и повышенной температуры...и она обязательна для тропического исполнения.)))
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Chevyuser, +1
    06.05.2008
    2,733
    По умолчанию С конденсатором или без? (это я про рабочий у компрессора)
    тут в скайпе, в группе, вопрос про конденсатор всплыл - нужен-не нужен...
    сидел возле холодильника, вакууммировал и решил поизвращаться на другом, исправном, с ЛАТРом, тестером и ваттметром. На особую точность "эксперимента" не претендую, но всё же мож кому интересно будет...
    Холодильник Норд-233, компрессор ОКМ8-3К, работа в установившемся режиме:
    с конденсатором 4 мкФ
    U=210,3 В
    P=170,3 Вт
    I=1,02 А
    cos φ=0,78
    без конденсатора
    U=208,5 В
    P=177,5 Вт
    I=1,26 А
    cos φ=0,66
    уменьшал напряжение ЛАТРом до остановки компрессора - с конденсатором и без оно одинаково - ~135 В
    пробовал запускать при низком напряжении - с шагом в 5 Вольт - пускаться начинает также одинаково (что с конденсатором, что без него) - при 155 В.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Спасибо за труд и информацию...
    9,288
    Цитата Сообщение от Андрей-холодильщик Посмотреть сообщение
    ...решил поизвращаться...
    Маньяк ты, Андрей... Холодильный. )))
    +1.
    26.05.2011
    4,212
    - Извращенец :
    Андрей, эт тебе компрессор неправильный попался, с кондетсатором обычная нордовская шестёрка запускается при 170 вольтах при заводской заправке, а без при 190 через раз. В паспорте написсанно что напряжение должно быть +- 5% от 220. А это разница в обе стороны в 11вольт. А скондетсатором ток падает, так как дополнительно через кондетсатор выворачивается или сдвигается синусоида и пусковая помогает в работе и нагрузка на двигатель меньше при той же производительности.
    что то не понял. компрессор под газом работал(в смысле в заправленном агрегате) или в холостую?
    Как то на форуме возник вопрос по конденсатору, я тоже сделал эксперимент, при котором выплыло (пауза между пусками была 30 мин):
    без конденсатора пусковой ток был примерно 8А
    с конденсатором пусковой ток был 13А
    06.05.2008
    2,733
    Цитата Сообщение от виталий ив Посмотреть сообщение
    - извращенец :
    андрей, эт тебе компрессор неправильный попался, с кондетсатором обычная нордовская шестёрка запускается при 170 вольтах при заводской заправке, а без при 190 через раз.
    виталий иванович, ну не надо "опускать" и так опущенный норд
    "шестерка" - что вы имеете в виду древние хкв-6,23 (6,65) или современные экм (окм) 6? если окм 6 - это ваще редкий зверь... речь шла о окм-8. на счет последних - уверенно могу сказать, что они чуть лучше запускаются при более низком напряжении, чем хкв.
    в паспорте написсанно что напряжение должно быть +- 5% от 220. а это разница в обе стороны в 11вольт.
    это в каком паспорте написано??*crazy* да практически любой бытовой прибор должен работать в диапазоне -15...+10% - это 187...242 в - загляните в первый попавшийся паспорт любого электрического прибора, далее, даже по ГОСТ 13109-97, который устанавливает нормы качества электроэнергии в сети предельные отклонения не +/- 5%, а +/- 10%! ну а в паспорте самОго компрессора норд серий экм/окм - 187...264 в. Где-то встречал, что Норд в рекламе указывал, что их компрессоры запускаются от 140 Вольт - Норд и реклама - это та ещё достоверность, но всё же было такое...
    компрессор на рабочем, исправном холодильнике, замеры тока, мощности - в установвишемся режиме, а пуски при низком напряжении - при горячем компрессоре, отеплённом испарителе и с паузой между пусками 5 минут.
  1. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  2. Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    от dima744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  3. Ответов: 2
  4. elektrolux enb 3660 нет пуска компрессора
    от вадим2000 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 23:29
  5. Продам конденсаторы пуска компрессора
    от reni в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 04:30
