Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 221 по 229 из 229
Тема: Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.
  1. #221
    Это понятно, что потребляемый ток уменьшился. А чего хотел добиться установкой конденсатора?
  2. #222
    Да стал замечать что при выключении компрессора на морозильную камеру стала выключаться приставка-декодер от телека. Вот уже пару недель, после установки конденсатора, отключения декодера не наблюдал.
  3. #223
    Просто пуск стал мощнее, но проходит плавно, секунд за три-четыре, а не щелчком. как с одной релюхой.
    Это хорошо видно, если в доме лампы накаливания, они плавно притухают при пуске, и потом плавно же разгораются.
  4. #224
    Самое любопытное что "сбоил" декодер именно при выключении компрессора.
  5. #225
    6,681
    что за сеть у тебя, если её садит пуск бытового холодильника...
  6. #226
    Я не говорил, что это в моей сети!
    Тем более, что у меня и лампы накаливания почти все исчезли со светильников.
    Наблюдал у отдельных заказчиков.
    У меня в доме две семьи полноценных проживают, так что автоматы ежегодно от двух сплитов плавятся, но просадок не наблюдаю.
    А это сказывается искра-помеха на контактах терморегулятора. Во-первых не сажай их вместе на одну линию (через разветвители и пр.), и лучше если поставить помехозащитный фильтр.
  7. #227
    Спасибо за совет. Пока понаблюдаю дальше, потому как пока ситуация не повторялась.
  8. #228
    Они от любого чиха сбоят. Как вариант, подключить тюнер через сетевой фильтр. И туда же питание антенны, если есть.
  9. #229
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    при подключенном конденсаторе двигатель работает как конденсаторный.кпд больше.что интересно что рабочий ток при подключенном конденсаторе меньше чем без конденсатора гдето на 30%.при пробое конденсатора рабочий ток будет сильно завышен,будет срабатывать тепловая защита,а там уже что раньше случится или вовремя отключат холодильник или сгорит компрессор.пуск при такой схеме включения как у обычного мк.позистор выполняет роль замыкающих контактов.при запуске сначала его сопротивление гдето 25-40 ом потом позистор нагревается и его сопротивление сильно возростает и ток протекает через конденсатор.
    Здравствуйте
    Имею проблемы с холодильником. Включается и через несколько секунд выключается. Менял пусковое реле ничего не меняется. Сегодня привезли новый холодильник, точно такой же. Работает, проверил. Поменял конденсатор на новом холодильнике на конденсатор который был со старого холодильника, для того чтобы проверить чтобы проверить его исправность. Теперь оба холодильника не работают. Включаются и через несколько секунд выключаются. Может был пробитый конденсатор на старом холодильнике и теперь на новом накрылся компрессор? Подскажите, пожалуйста.
  1. Зависимость пуска компрессора от давления в кондиционере?
    от Ма. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 21:13
  2. Samsung RL39SBSW парочка вопросов по схеме работы и электрической схеме
    от dima744 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 06:53
  3. Ответов: 2
  4. elektrolux enb 3660 нет пуска компрессора
    от вадим2000 в разделе Electrolux
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 23:29
  5. Продам конденсаторы пуска компрессора
    от reni в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 04:30
