Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 2101112
Показано с 221 по 228 из 228
Тема: Конденсатор в схеме пуска компрессора на бытов.холодильнике.
  1. #221
    Это понятно, что потребляемый ток уменьшился. А чего хотел добиться установкой конденсатора?
  2. #222
    Да стал замечать что при выключении компрессора на морозильную камеру стала выключаться приставка-декодер от телека. Вот уже пару недель, после установки конденсатора, отключения декодера не наблюдал.
  3. #223
    11,557
    Просто пуск стал мощнее, но проходит плавно, секунд за три-четыре, а не щелчком. как с одной релюхой.
    Это хорошо видно, если в доме лампы накаливания, они плавно притухают при пуске, и потом плавно же разгораются.
  4. #224
    Самое любопытное что "сбоил" декодер именно при выключении компрессора.
  5. #225
    Реаниматолог Аватар для Charli
    4,870
    что за сеть у тебя, если её садит пуск бытового холодильника...
  6. #226
    11,557
    Я не говорил, что это в моей сети!
    Тем более, что у меня и лампы накаливания почти все исчезли со светильников.
    Наблюдал у отдельных заказчиков.
    У меня в доме две семьи полноценных проживают, так что автоматы ежегодно от двух сплитов плавятся, но просадок не наблюдаю.
    А это сказывается искра-помеха на контактах терморегулятора. Во-первых не сажай их вместе на одну линию (через разветвители и пр.), и лучше если поставить помехозащитный фильтр.
  7. #227
    Спасибо за совет. Пока понаблюдаю дальше, потому как пока ситуация не повторялась.
  8. #228
    Они от любого чиха сбоят. Как вариант, подключить тюнер через сетевой фильтр. И туда же питание антенны, если есть.
  1. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 20:00
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.12.2011, 00:31
  3. Продам конденсаторы пуска компрессора
    от reni в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 04:30
  4. вопрос по схеме наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 23:17
  5. помогите найти акт пуска в эксплуатацию
    от aleksspec в разделе Юридический отдел
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 11:06
