Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Атлант ХМ-4524-000-ND время срабатывания оттайки
    По умолчанию Атлант ХМ-4524-000-ND время срабатывания оттайки
    Через год после покупки загорелась "Н" , в холодильном отделении повышенная температура. В морозильном отделении испаритель в снегу, отключил, растопил. Проверил все элементы: тен, реле оттайки, вентилятор,заслонку, датчики, геркон. Все оказалось рабочим. Включил. Испаритель протягивается равномерно, холодильник входит в режим нормально(включается и отключается). Вопросы возникают к модулю. Можно ли зайти в тестовое меню и как? Оттайка больше чем уверен включается по времени. Но каков нормальный интервал между оттайками на атлантах?
    ты уверен что всё проверил правильно ато модуль заменишь тоже сами картинка будет.
    http://holodforum.ru/showgroups.php ищи своем городе хотя бы для диагностики чтоб модуль зря не купить.
    Могут ли скачки напряжения сбивать режимы работы модуля ? после первой разморозки почти месяц работал нормально, после второй дня четыре.
    не могут сбивать отайку на модуле всё рашитана без знаний алгоритмов работы ноуфроста проверить дачики и всё остальное не даст результата.
    В течении недели работает так: После первого включения в сеть оттайка сработала через 13 часов, далее через каждые 53 часа. Оттайка включается на 25 минут. Если это не скачки напряжения в сети , то тогда вообще не могу понять как может пропасть команда на оттайку.
    Большая вероятность что проблема в модуле,но возможно не только в нем,из тестового меню оттайка пойдет нормально,меню тебе ничего не даст
    Неделю наблюдаю работает нормально, цикл оттайки через каждые 53 часа. Понять не могу , что влияет на сбои, ведь кроме индикации "Н" при появлении шубы на испарителе , а соответственно повышении температуры в ХО ни какие ошибки не появляются. Ведь очевидно что оттайка по времени забита в модуле.
    Там алгоритмы сложные по оттайке и скачки действительно могут ее сбить
    Биметалл попробуй поменять,коричневые вроде термопред,белые- реле
    03.05.2016
    672
    А гарантия разве кончилась?
    + дорога в СЦ.
    Проверь работу вентилятора, уже были дефектные, которые периодически останавливались во время работы.
    Не то что были,они изначально дефектные и маломощные т.к спецом такие ставят ввиду маломощного компрессора на такой огромный холодильник
    Вентик просто разбираешь,заливаешь втулки маслом и радуешься какое то время
    Kakie cerez 53 casa!!! Normalnaja rabota xolodilnika s polnim nofrost ottajka 1-2 rasa v sutki!!!
    Почитайте сервис мануал!!!
    Po nabliudenijam raznix marok bitovix i promishlennix 1-2 raza v sutki . a esli kazdix 53casa to skarei vsego datcik isparitelia gliucit (nedogrevaet ) ili modul upravlenija .
    Вы мало проинформированы)повторю , читайте мануал по этой модели,алгоритм замороченый.
    Artur ja tebia ponial . Mozet i xvataet 1 raz v 53 casa . no tut est tolko dva varianta pocemu gliucit . nescitaja podsosa vozduxa . Atlanta v nashix krajax nofrosta ne dovelos videt i poizucat.
    20.11.2011
    2,604
    Sasha76, неужели все так плохо, что за неделю на клавку не нашлось или на наклейки или на маркер...?
    6,681
    Придётся отослать ему свою "defender" из гаража. Она стоит 5 баксов, но ещё ничего, даже буковки под грязью видны пока ...
  1. Атлант 4524-080-ND No Frost. Нужна помощь!
    от alexvld в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.10.2022, 18:18
  2. Атлант 4524. нет холода в холодильной камере
    от rt155 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.05.2022, 13:10
  3. Атлант ХМ-4524: повышенная температура в ХО и слишком низкая в МК
    Последнее сообщение: 23.08.2019, 21:31
  4. Проблема с Атлант MX 4524 000 ND
    от ginsar в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 15:28
  5. Атлант NO FROST ХМ 4524. Подскажите, совсем запутался.
    от magic12 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 21.02.2016, 19:40
