Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Установка морозильника в помещение ограниченного объёма (кладовая)
    Господа, теоретики! Термометр внутри помещения никак не реагирует на закрытие двери (проверено в течение 12 часов). Температура внутри не меняется! Холодильник не нагревает окружающий воздух?
    [QUOTE=Дымчатый;593451]Господа, теоретики! Термометр внутри помещения никак не реагирует на закрытие двери (проверено в течение 12 часов). Температура внутри не меняется! Холодильник не нагревает окружающий воздух?[/QUO
    если а+++ может и нормально будет . а если и сдохнет мотор через лет пять то мастеров на форуме много . ображайтесь поможем
    Неа, только "А+" (ссылка)
    12 часов... слишком мало чтобы делать выводы, стены и потолок из бетона, масса не маленькая, и если прогреешь то и остывать будет долго, тепловая инерция. По мере прогрева стен коэффициент рабочего времени и потребляемая, а соответственно и рассеиваемая мощность будет расти, а насчёт ,,теоретиков,, ты это зря ... тут товарищи собственными ушами прочувствовали не раз температуру в воздуха в закрытом помещении с работающим оборудованием.
    Последний раз редактировалось юкон; 06.03.2019 в 21:05.
  5. #25
    Кто сказал? Стены - пластиковые профили с сэндвич-панелями (3 стороны) и гипсокартон ( 1 сторона), потолок - натяжной (10 см от плит перекрытия), только пол керамогранитный. На праздники попробую оставить на 36 часов, подозреваю что температура больше чем на градус не поднимется. Если честно, я думал что будут мнения относительно того, что морозильник работает на 10% - в режиме охлаждения (есть такой режим там - минимального охлаждения), вместо -20 он выдаёт 0..+2. Неужели такой режим не предполагает(помимо минимального расхода энергии) минимального нагрева окр. воздуха?
  6. #26
    Потолок...пленка не теплоизоляция, хотя и в этом случае термометр под потолком покажет больший прирост чем на уровне груди потому что тепло копится вверху.
  7. #27
    Ну что ж, проверим эту версию.
  8. #28
    Тепловая нагрузка возрастет в разы когда в морозильник ляжет килограмм двадцать продуктов комнатной температуры и окружающее пространство кладовки забьётся всякими вещами. Поэтому есть смысл позаботится заранее о наличии естественной вентиляции.
    Никто не знает сколько продуктов предполагается хранить. 215 л. приличный объем, поэтому пока задумались над этим вопросом лучше сделать и забыть. Два отверстия, одно в нижней части пластиковой двери , другое в верхней. Снаружи двери закрепить декоративные пластиковые решетки. Благо в строительных магазинах сейчас есть из чего выбрать.
  9. #29
    Загрузка не более 25-30 кг. Никаких вещей там храниться не будет.
    Пока в режиме мониторинга.
  10. #30
    Загрузка не более 25-30 кг. Никаких вещей там храниться не будет. Пока в режиме мониторинга.
    Грузите, включайте, будет жарко пилите отверстия для вентиляции. В остальном пожелания мастеров вы услышали. Удачи !
  11. #31
    Мерси-боку всем откликнувшимся. Женщин с праздником!
  12. #32
    Вот как получилось ,кондиционер на кухне тоже от этого агрегата.67754d43bd0a904a0cd2ffa7dfcd675e.jpg
  1. Заморозка объема воды
    от Воуван в разделе Вопрос
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29.08.2020, 08:30
  2. Выбор холодильника с МК больше 100 литров полезного объема
    от Dr.Zlo в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 20.08.2019, 07:50
  3. Холодильное помещение в квартире
    от 777ALEX777 в разделе Вопрос
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.07.2017, 20:22
  4. Расчет максимального объема фургона для установки
    от Павeл в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 23:28
  5. 15 куб помещение охлождать 0..+5
    от Sergunrog в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.03.2013, 18:10
