Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите Ariston MSZ 702 NF
    По умолчанию Помогите Ariston MSZ 702 NF
    Подкажите пожалуста как поменять трубку подачи воды в двери морозильной камеры снял кнопки открутил все что откручивается но доступа к трубке не наше а пластик ниши где трубка находится запенен или заклеен намертво
    Може у кого есть опытрешения проблемы.
    С Уважением
    Андрей
    Вопрос в чем?как поменять участок Трубки от петли до диспенсера(который на двери)?трубка залита в пену?
    Вопрос в том как снять вклееный пластик прикрепленный к двери 20 шурупами под панелью управления или есть другой способ добраться до фитинга с внуренней стороны этого пластика
    Трубка в пену не залита слышно как она болтается внутри двери
    Рядом дырочку просверли и протяни и с низу под холодильник . с заде можно врезать . правда не знаю как в аристоне проходят трубки . Тут только при помощи головы рук и инструмента . по другому никак .
    Пользователь Аватар для riby
    30.09.2011
    80
    ОоооCharliклаву выслал
    Зато какая быстрая доставка
    Хозяйка против членоврелительсва пластик ломать не разрешает
    Неужели нет гуманного евроспособа
    Есть конечно же: заказать дверь через сервисный центр!
    Проблема решена пришлось резать платик производитель не предполагает замену этой трубки другим способом
    Итак с внутренней стороны где носик подачи воды идет алюминиевая трубка загибаясь к краю двери в сторону петель и вниз ниже сгиба сантиметров 10 входит в гофру где соединяется с пластиковой трубкой тупо в нее втыкаясь никаких разъемов нет дальше все просто отковыриваем пену меняем трубку
    Инженеру придумавшему замену трубки подачи воды путем замены двери в сборе оторвать все что торчит.
    [QUOTE=hisgrace;594423]Проблема решена пришлось резать платик
    Ну вот видишь инструмент нужный применил (Тут только при помощи головы рук и инструмента) и всё получилось
  1. ПОМОГИТЕ Холодильник Ariston MSZ 701 NF
    от hisgrace в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 09:44
  2. Это Ariston. Помогите, пожалуйста, определить модель
    от aristid в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.07.2017, 23:36
  3. Hotpoint Ariston LSF 8357 код ошибки A1 помогите!
    от Ksenia в разделе Посудомоечное оборудование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 08.01.2016, 22:57
  4. помогите разобраться Ariston HBD NoFrost
    от HladAgent в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.02.2012, 12:20
  5. ARISTON MBA 3841 C.Помогите с электро.схемой.
    от 5Владимир в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 17.11.2010, 22:37
