Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Вирпул ARC4190lx
    По умолчанию Вирпул ARC4190lx
    Добре утро , Вирпул нофрост , перестает работать Хк +15 иногда все четко после разморозки всегда хорошо .
    Изучал долго пришел к итогу что вентиляторы в ХК и МК не включаются , почему то засыпают . Хотя Компрессор работает , компрессор горячий но испаритель полностью обмерзший .
    Нагреваю рукой датчик температуры МК вентиляторы запускаются , Тен рабочий сопротивление датчика Испарителя 2,8 Ком, МК- 2,6 Ком, ХК-2,3 Ком.
    в размороженном состоянии . оба вентилятора рабочие .
    В чем может быть проблема Если датчик нагреваю и включаются вентиляторы оба то почему компрессор вместе с вентиляторами не отключается , вентиляторы отключились а сам мотор работает дальше . То ли температуры на испарителе не достаточен может компрессор потерял производительность , то ли Модуль глючит , у них модули проблемные когда вообще не включается , то ли датчики подтупливают .
    Помогите разобраться
    Правильно думаешь.копай копай.такую тему в общем доступе обсуждать не будут.
    Явно косяк с модулем ,датчики нормальные .
    Вот вы экстрасенсы,датчики умеете диагностировать только по одному параметру в одних условиях.очень глупо.
    Почему глупо ? Обычно датчики при комнатной температуре имеют соответствующие сопротивление ,если есть отклонения значит они косячные здесь все норм.
    мерить надо в трех температурах как минимум . думаю ты понял в каких . иначе будут частые косяки .
    этот холодиьник таит в себе много загадок. Без волшебной палочки и колпака мага лучше не подходить. И Хогвартс надо закончить)
    смелое заявление....)
    Имеешь эти атрибуты?
    конечно, и заклинания знаю)
    14.12.2016
    66
    Вот как всегда! Давайте миллион еще сообщений, потом напишем, что нужно к мастеру... ))
    Тема НЕ мастеров, можно я отвечу как НЕ мастер?
    я никогда не сталкивался с таким холодильником, поэтому далее только мои предположения! Если после разморозки всё хорошо, то скорее всего (согласно логике) все исправно и работает. Тут вопрос. А выключается ли компрессор? может просто контакты реле "залипли" и не выключают компрессор?
  1. Вирпул ARC8140/1/ IX
    от AlexandrG в разделе Whirlpool
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 21:29
  2. Вирпул АРС 4030
    от Дід Мороз в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 18:58
  3. вирпул
    от игаш в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 21:16
