Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Холодилный агрегат, давление на всасывании скачет
    22.05.2016
    10
    По умолчанию Холодилный агрегат, давление на всасывании скачет
    компрессор gp14tb на 134 фреоне.
    включаю агрегат, идет легкое обмерзание капиллярки (естественно заниженное давление всасывания), поскольку испаритель активный и он не в системе , то со временем все более менее приходит в "норму" и капиллярка не обмерзает. самый веселый прикол начинается дальше, после выключения компрессора. сперва давление поднимается почти до 5 бар (при температуре 20 градусов так примерно и должно быть на исправной машине), но через некоторое время прибор показывает давление 3,8 бар. сперва думал может датчик давления грешит, но все тоже самое и с другой манометричкой. температура в помещении гуляет в пределе 1 градуса.
    сразу скажу, агрегат новый от производителя, т.е. изначально не работал.
    на обычную нехватку фреона не похоже. может производитель чего не того плеснул?
    Остывает компрессор,часть фреона растворяется в масле.
    22.05.2016
    10
    За 3 минуты компрессор так не разогреешь, ток потребления штатный. Да и на других таких же машинах таких перекосов никогда не видел. Да и у нормальных машин которые долго стояли не включенными давление около 5, может конечно где микротрещина, но детектор ничего не находит, а распаивать и тащить в ванную совсем не хочется, да и бюджет пока не одобрили на такие веселухи )))
    Перезаправка ,не?
    07.08.2010
    2,263
    Зима , делать нечего ?
    Как дела с отбором тепла у агрегата, и у установки в целом ?
    22.05.2016
    10
    установка новая, конденсатор чистый, можно сказать девственный, вентилятор нормальный. Агрегат на столе стоит отдельно от холодильной камеры, так что и воздуха у него за глаза и за уши. Сейчас вакуумирую, заправлю по весам, вдруг чего не того плеснули))
    22.05.2016
    10
    Установку вылечил, производитель на испарителе некачественно пропаял калач, вот фреон и утек пока установка доехала, а для полного счастья еще и влаги набрала. И как он прошел испытание на 20 бар ))
    07.08.2010
    2,263
    Как это ,при остаточном давлении хладона и влага ?
    22.05.2016
    10
    Теоретически маловероятно, но практически возможно, если испаритель "прошел испытания при 20 bar", то могли и отвакуумировать забыть (или хреново сделать) и все что хочешь. Косячат все )))
    Я как то был на заводе по сборке водных диспенсеров с компрессорным охлаждением, тоже прикольного много увидел и перезаправки и т.п.
  1. скачет давление
    от ярослав90 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.09.2012, 10:01
  2. Скачет давление в нагнетании на ИКСТРЕЙЛЕ
    от Виталий 12 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 12:08
  3. Не меняется давление на всасывании
    от Андрей777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 15:55
  4. Давление на всасывании
    от urgin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 18:02
