Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Компрессор EMY26CLC в SK4240 - повышенное сопротивление рабочей обмотки.
    Вопрос Компрессор EMY26CLC в SK4240 - повышенное сопротивление рабочей обмотки.
    Добрый день всем.
    Не подскажите, повышенное сопротивление рабочей обмотки emy26clc может быть причиной срабатывания защитного реле?
    Пусковая - 25 Ом (по паспорту д.б. 28)
    Рабочая - 50 Ом (по паспорту д.б. 38)
    Симптом - включается на 15-20 секунд и вырубается.
    Позистор - в норме (проверял лампочкой).
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    Да видимо нужно подыскивать другой компрессор.
    Цитата Сообщение от SergeiSu Посмотреть сообщение
    Добрый день всем.
    Не в обмотках дело,просто надо сдернуть пзр ,дать остыть мотору и получишь даташитные значения обмоток
    Если пзр в норме,то клин
    При старте, компрессор гудит. Может быть клин у таких компрессоров? Диодами его не стоит попробовать сдвинуть?
    ~10 Ом от нормы рабочей обмотки. Понять не могу, что с ним случилось. Если бы были замыкания в витках обмотки - сопротивление было бы меньше? Обрыва получается нет.
    Сопротивление между обмотками - в аккурат сумма сопротивлений.
    23.06.2010
    2,113
    а может дело не в компрессоре
    Я так его и замерял.
    Погрешность по даташиту +/-8% должна быть.
    На рабочей обмотке - 50 Ом вместо паспортных 38.
    Или не только в нём...
    Вот я и интересуюсь. Как определить?
    Если через рабочий конденсатор подключить напрямую, без блока управления - можно будет его отсечь?
    В ПЗР - позостор живой.
    Как проверить защиту?
    Если ПЗР, предположим, рабочий, то клин? или что-то еще? Если клин, то диодами пробовать стоит?
    Прошу прощения за м.б. глупые вопросы. Я с холодильниками ни когда не занимался. Просто дома сломался.
    В чем проблема попросить того,кто в этом разбирается?
    Попросить? Или спросить?
    Хочу понять в чем может быть причина, это - раз.
    Оснащен паяльной станцией, программатором, это - два.
    Нет оборудования для работы с хладогентом, это - три.
    Хочу приблизительно понять причину и смогу ли справиться чисто по электрической/электронной части, или придется влезать в другие области.
    Вот и спрашиваю совета у тех, кто разбирается.
    Если упрусь в пункт "три" - придется уже обращаться за помощью именно по работам.
    Ну если в момент пуска напряжение на компрессоре норм и до момента отключения,то только мастер поможет
    А какой ток потребления в эти 15-20 секунд?
    Причина , думаю, может быть одна - проводок отгорел , но по саже есть хреновенький контакт - отсюда повышенное сопротивление. Работать не будет. Чтобы удостовериться - толкни с "буксира" - в момент подачи напряжения замкни пусковую на рабочую (не на общую) при этом замеряй токи.
    Это уже половина успеха.
    Ещё таблетки от жадности нужны...
  1. Компрессор. Сопротивление обмоток.
    от Bichugush в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 21:56
  2. Сопротивление обмоток? FH130W компрессор Secop Tles 6.5kk.3
    от Вано86 в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2017, 20:07
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 17:36
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 06:41
  5. Компрессор- J2178E сопротивление обмоток
    от koli в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 21:50
