Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Нужно сделать овощехранилище
    Все стандартно.
    Объем хранения, планировка помещения, выбор варианта стройконструкций, толщину и вид теплоизоляции, калорический расчет теплопритоков, по результату - подбор оборудования для охлаждения или обогрева.
    Все!
    Уровень курсового проекта, 3 курс техникума.
    Начинать с этого!
    Цитата Сообщение от koli Посмотреть сообщение
    Как рассчитать теплоизоляцию?
    ...ты определись с бюджетом. Из чего собираешься делать? Чем располагаешь и какой материал доступен. При -30 я без расчётов скажу, что нужен сотка сандвич. Но ты я так понимаю хочешь малой кровью отделаться, а тут больше важна интуиция...
    Да, ребят. Спасибо за идеи, но пока в голову ничего не пришло. То, что я написал обогрев от котла, это как вариант. Но, вовсе не обязательно. Я вот думаю, может соорудить помещенице вообще без всякого обогрева. Но, тогда вопрос. Какой должна быть теплоизоляция? Из чего его делать? Как рассчитать теплоизоляцию? Реально ли это вообще? На улице зимой, иногда бывает -30. Под землёй, в яме тепло сохраняется. Можно ли сделать что-то подобное над землёй
    Как считать, уже писал-пример в скриншотах. Так же для примера, у меня утеплённая лоджия, тройной стеклопакет 42мм, под ним экструдированный пенопласт 100мм, боковые сены и потолок 50мм, пол доска 30мм и запенка из баллонов до ж/б плиты. Сейчас там +2*С, были морозы уходило в минус. Так, что в пристройке будешь отапливать только в морозы. И если можно поставить с северной стороны, весной солнце не будет жарить, вон сколько долго лежит снег на северной стороне. Ну а с мая нужно будет охлаждать.
    • Тип файла: jpg 01.JPG (108.3 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: jpg 02.JPG (101.0 Кб, Просмотров: 7)
    Есть реальный опыт обустройства погреба с близкой грунтовой водой.Конструкция из 2-х ЖБИ колец, диаметром 2,5 мента с днищем и крышкой.Гермитизировали 5 слоев плотной тепличной пленки.Сверху небольшой домик неизвестного архитектора, получилось типа тамбура.Внутри колец высота 180 с хорошей кубатурой, вкруговую полочки для консервации.Снег не откидываем, изоляция не требуется.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Погугли Ледяной склад Крылова.Технология 60-х годов.В колхозах такие строили для хранения овощей. Если всё путем сделать на 3-4 сезона хватит. Охлаждение летом за счет льда,зимой обогрева не требует.
    Цитата Сообщение от корбобо Посмотреть сообщение
    конструкция из 2-х жби колец, диаметром 2,5 мента
    у него вода стоит на полметра, а два кольца - это 1,6 метра, а надёжную гидроизоляцию сделать в таких условиях вряд ли получится, в общем получится колодец. и никакие теплопритоки из третьего курса техникума здесь не помогут. это же не камера. температура в нормальном погребе поддерживается за счёт температуры земли на глубине, куда это сооружение зарыто и не зависит от электричества и прочих технических наворотов, которые могут отказать, и нет никаких затрат на хранение. по моему вариант только один, если уровень пола от уровня земли хотя бы метр, то под домом можно соорудить подвал.
    Ps за какие же грехи тебя на эту болотину сослали?:-d
  1. Овощехранилище подбор ВОЗДУШКА
    от михейхолод в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 11:34
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 13:29
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 11:13
  4. Нужно сделать радиатор 40х25
    от gianttoad в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 10:05
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 22:51
