Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Аристон ecfd2013
    По умолчанию Аристон ecfd2013
    Всем доброго дня. Погорела плата от модели ecfd2013. К ней подойдет плата от модели nbu1201. Спасибо.
    20.11.2011
    2,604
    Спасибо за информацию-будем знать.
    Извиняюсь, знак вопрос не поставил... Это мой вопрос к ВАМ.
    Вы модель напишите полную хоть.
    20.11.2011
    2,604
    а еще индустиральный и серийный номера
    ECFD 2013 SHL,
    W 16200260102 , если этот номер то он совпадает.
    Вместе с основной платой сгорает датчик оттайки?
    S/N 1313302179
    Что со старой платой то стало?
    Из за замыкания проводов на двери пробило процессор и сгорело несколько деталей.
    20.11.2011
    2,604
    Нет, этот 58780850010
    Во первых: nbu1201 нет в природе , а есть , например , HBU1201 и еще куча суффиксов
    с ним физически силовые модуля одинаковы, программы и конфигурации разные.
    Во вторых: при замыкании проводов в петле бьет в обе стороны: и по силовому и по индикации.
    Аминь...
    Видать долго не обращали внимание на неработающий дисплей...
    Спасибо , дисплей после прозвонки тоже не годен...
    А как на счёт датчика оттайки, он горит в этом дуэте или нет?
    Пользователь Аватар для Владимир84
    18.08.2010
    89
    Уважаемые!Помогите!У брата сломался холодильник Hotpoint Ariston ECFD 2013XL.
    Проблема такая:не работает вентилятор в морозилке.Ошибок не выдает.Испаритель протягивает.Сделал вентилятор на прямую 12вольт.Работает,а заслонка ещё не открывается.ХЗ чё делать.Плата грохнулась?
    для начала проверь датчик испарителя
    18.08.2010
    89
    Он должен быть 10кОм?
    18.08.2010
    89
    Датчик в порядке!
    Датчик в порядке!
    если датчики в порядке и фан работает то похоже на софт . а на дверях герконы есть?
    18.08.2010
    89
    Вентилятор работает на прямую.С платы питание на вентилятор не приходит.Геркон открывания двери есть свет тухнет при нажатии,сигнал долгого открытия исчезает.Все вроде хорошо.
    всё уперается в плату . временно можно совместить с мотором вентилятор включение через реле . а заслонку приоткрой на 3-4 мм.
    18.08.2010
    89
    Спасибо за помощь!
  1. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 11:42
  2. Аристон
    от Алексей 85 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2018, 10:54
  3. Аристон AVF 109
    от HAMELEON в разделе Стиральные машины
    Последнее сообщение: 25.09.2016, 09:01
  4. АРИСТОН
    от LA-DO-SHIN в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.12.2015, 14:24
