Сообщение от
zhyzik
Доброго времени суток,господа мастера и рукастые любители куда нибудь залезть.Купил очень б/у холодильник у малознакомой особы,которая съехала побыренькому в другой город.Сразу полез его делать,т.е. заменил уплотнитель на холодильной камере - получилось , первое включение ... поставил на 3 из 5 .Температура в морозилке -19,в холод.камере +4*С . Ура думаю ....,а вот фик вам, пришёл на квартиру-тишина ,в морозилке -19,в холод.камере +8 лампочка не горит,в морозилке при нажатии клавиши закрытия дверцы вентилятор не включается,сзади радиатор комнатной температуры по всей площади.Всё помер,не успел помянуть,как оживился заурчал (нормально,не громко),всё,блин,пирожки в сторону,полез осматривать .... лампочка при открытии холод.камеры горит,в мороз. при нажатии вентилятор работает.на радостях 100грамм+пирожки,поминки то откладываются,в холодильнике +4,только расслабился,а он опять прикидывается мёртвым.ну думаю фик ты меня обманешь .... ,сзади куча проводков,коробочка весит с релюшкой,не закреплена ибо отвалилась и висит на изоленте,пошевелил проводки думал не контачит где то,контакт пропадает,лампочка не горит.Холодильник пустой !просто один мастер сказал,что как что нибудь положите он будет нормально работать,как у него в аквариуме какая то штука,даже забыл какая....,другой сказал,что у вас компрессор помирает,у него есть может приехать поменять.Компрессор я конечно же сам не поменяю,мастера надо звать ...,но что то мне подсказывает,что дело и не в компрессоре и не в том,что холодильник пустой. Какие шаги первые сделать ? увеличить холод на max,т.е. с 3 поставить на 5 ? проверить контакты ? и вообще сама природа притворства этого диназавра какая ? Заранее спасибо тем кто ответит ,а тем кто не ответит ещё большее спасибо,что чушь не написали . Всем бобра
