Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 XO
    По умолчанию Холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 XO
    Уважаемые форумчане и знатоки.
    Приветствую!
    В добавок к своей полнейшей технической безграмотности, купил, на свою голову, холодильник Hotpoint Ariston HFP 7200 XO - новый...в Mvideo.
    Привезли, стали подключать...
    Включили...никакой активности...По инструкции сказано, что там какая-то защита есть и компрессор сам включится через 8 минут после включения....
    Прошло минут 20 - тишина, блин...
    Передернули вилку из розетки - о чудо, заработал компрессор...но почему-то в основном отделении никак ничего не изменяется...даже не чувствуется никакого холода...
    В морозильном вроде бы, что-то холодное дует....Но это очень далеко по сравнению с моим " умершим" LG...
    Показания такие ( см. фото)
    Аха...включаю SuperCool - индикатор загорается, но никакого активного охлаждения не происходит...
    Включаю до кучи еще и SuperFreeze - все выключается - и тишина...
    Ничего не понимаю....
    Причем нашел на You Tube видео с аналогичными признаками - https://youtu.be/9O6qAYXUgMQ
    В магазине продавщица - кукла ничего не знает, только мычит что-то под нос про инструкцию, в которой вот уж точно нет описания подобных моментов или, тем паче, подобных неисправностей...
    Встает вопрос - а может быть, это и неисправности, а просто мы ( я) что-то не знаем...Может быть есть какая-нибудь фишка?
    Как правильно включить холодильник? Что нужно сделать?
    Голова кругом.
    Возможно, кто-то что-то знает про холодильники этой марки Hotpoint Ariston.
    Возможно есть какие-нибудь специфические алгоритмы?
    Буду очень благодарен за помощь.
    С уважением.
    Включите в обычный режим.засуньте градусники и спустя часа 3-4 отпишитесь о результатах,только не открывайте каждые 5 минут его,при открытых дверях никакой активности и не будет
    Спасибо за ответ, земляк.
    Только увидел ваш ответ уже поздно вечером вчера...
    А до этого, перешерстил кучу всяко-разной информации ( по ходу. нужной и ненужной) и пришел к такому же выводу....то есть, включил обычный режим +5 и -18 и оставил холодильник в покое...
    Ночью вставал... - работает( гудит, то есть) - засунул в холодильник тормозок с едой на работу - лег спать...
    Утром вытащил контейнер с едой холодным....
    С работы заехал в магазин, купил пару градусников и засунул один в верхнее отделение, второй в средний ящик морозилки....
    При режиме +5 и -18 - градусник в верхнем отделении (после получаса нахождения там градусника) показал +4....
    А вот из морозилки( при выставленной на дисплее температуре - 18) показал - 22...
    Короче...делаю вывод, что все, в принципе, и неплохо....
    Разность температур ( на дисплее и на термометрах) объясняю или ошибками термометров ( купил самые дешевые), или допустимыми границами погрешностей выставляемых на дисплее температур.
    Но есть вопросы - если включить режим Super Cool или Super Freeze, то этот режим должен сам отключаться? И когда, если это так?
    - И какие оптимальные значения надо выставить на дисплее для обычной работы.
    Да...и еще...На сайте mvideo, где я покупал холодильник, читал комментарии - и буквально чуть ли не в каждом комментарии пишут, что холодильник - гремит, шумит, грохочет и т.д. и т.п.
    В моем случае -ничего подобного нет и в помине - он работает даже тише моего " почившего" LG...
    Спасибо.
    Удачи!
    12.05.2008
    2,359
    Уже выставлены заводом-изготовителем.
  1. Холодильник Hotpoint-Ariston HFP 5200 W
    от Chiji в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 19:20
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 28.06.2019, 09:27
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.03.2019, 11:20
  4. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Ariston
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:44
  5. Холодильник Hotpoint Ariston BCB 33 AA F
    от csei в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 29.11.2018, 10:43
