Добрый день. Один компрессор. No Frost.
Первоначально высвечивалась ошибка Е2, испаритель полностью обледенел. Сломался тэн. После замены тэна, ошибка ушла. Испаритель не обледеневает.
Повышенная температура в общей камере. Холодный воздух подаётся из самого нижнего отверстия, и слегка. Из отверстий выше ничего не дует вообще.
Уплотнитель внорме. В чём может быть проблема?
