Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Брутинизм в нашем деле )))
    По умолчанию Брутинизм в нашем деле )))
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    шредер на бытовке?!=-o и ты, брут?
    давайте все-таки отделим зерна от плевел - так называемым брутянством можно назвать глобальные самовольные перелелки в работе всего холодильника, будь то агрегат, электрическая часть, или элементы шкафа. так вот в моем кругу этим сильно грешат товарищи по партии, не имеющие подготовки по бытовому холоду. и знаете в чем разница? в подходе к философии ремонта! вот в коммерческом холоде что главное? чтобы товар не пропал, этого достаточно! то что создается угроза здоровью персонала до поры до времени не воспринимается серьезно.
    а в бытовом? тут гавное - "не навреди"! в прямом и переносном смысле. в первую очередь до меня это дошло в нынешнем понимании при сертификации моей услуги, когда эксперт сказал: "если ты сделаешь ремонт, при котором агрегат плохо справляется со своей работой, я не буду сильно обращать внимание. но если сопротивление изоляции агрегата после твоего ремонта будет хуже, чем полагается, тут я на тебя всех собак спущу!".
    брутяновский ролик видел пожалуй один раз и то краем глаза: долбать морозильную камеру дэу, чтобы протянуть туда провода на 220 вольт, и запитать от китайского моторчика??? и этот позор выложить на всеобщее обозрение??? пусть бы он для начала разглядел, что эти моторчики на 2200 оборотов в минуту, и крутят крыльчатку на 100 мм, причем "от себя"! он же на его место ставит моторчик меньшей мошности. меньших оборотов, и, к тому же рассчитанный на вращение крыльчатки 90 мм, значит и без того низкие 1500-м1 обороты упадут процентов на 20. в результате не будет охлаждения, и наступит пипец холодильнику года через 4:
    и если учесть, что этот супер-пупер мастер похерил всю электросхему, шансов на полноценное восстановление аппарата уже скорее всего не будет.
    то же самое и с клапанами шредера - в чем проблема поставить запчасть для холодильника в другом агрегате? вот тебе пример брутянства в отношении клапана - установка клапана автомобильного!:
    поэтому друзья надо чётко различать примеры модернизации (когда все мы массово ставили асс66 вместо тлес7ф и даже вместо tw1374), и замена деталей, изначально непригодных в конкретном месте и с конкретными условиями работы.
    вот моем городе уж давно ходит это чудо брутян на морозильнике компрессор клине капилярка конце даже не запаяно просто расплющено и есть на кончике следы масла значит уечка была там но изначально на морозильнике утечка была а этат брутян взял и проста заправил.50936540_284973218804899_6140723474041912358_n(1).jpg
    Я просто не понимаю. Зачем шредер вообще нужен на бытовом холодосе? Я уже лет 7 не ставлю их, после нескольких повторов. Приезжаешь через год-два, а он практически не затянут, резинки в говно и думаешь на нем утечка или где-то ещё!? Опресовываешь, а её нет. Сколько лишних телодвижений...
    П. С.
    Наверное касаемо дешевых шредеров... А нафига напрягаться дорогие покупать, если запаять проще?
    03.05.2016
    672
    Согласен. На шредерах разориться можно. И трубка так себе, подогнуть толком нельзя. Не говоря о возможной утечке)
    Сам часто удивляюсь брутянизму, считаю, что ремонтировать холодильник нужно без изменений в конструкции (не считается навеска плачки или выносного конденсатора), в обычных если не считать электроники какие могут быть поломки? Утечка, засор, потеря производительности или выход из строя МК, выход из строя термостата, пуско-защитного ну датчиков. Что мешает покумекать, сделать как было? Так нет, клиента разводят на бабки, то втыкают то что есть под рукой не сверяя ни мощность ни газ, то говорят, что нужно заказывать и клиент ждет, пока придет заказ и все равно впихивают вместо 12-го хомяка СК-140.
    и ты такой сердобольный спустя ДВА ГОДА делаешь пере заправку и говоришь хозяину много извинений и через два года я снова прийду и всё сделаю за спасибо.учись брехать более складно тут этот номер не проходит
    6,681
    +100 Я так вообще ставлю "рогатые фильтры" и шрёдер сервисный... "и всё в моих руках..." (две точки контроля, не одна...) Нет, конечно некоторые пользуются бесконтактными китайскими термометрами, тепловизорами (температуру на Марсе они тоже достоверно выдают, ежели вера сильна...)
    Это я в своём посте что-то набрехал или рекомендуете брехать более складно клиенту?
    И ты за "спасибо" опять делаешь? Альтруист.
    Так шредеры остаются там, или потом запаиваете?
    Уже нет... 7 лет прошло как бы... А так из за этого шредера, который я поставил и там утечка произошла денег не брал!
    6,681
    остаются... только колпачки пассатижами докручиваю малехо, чтобы дитятя хозяйское не открутило, обнаружив "золотую гаечку"...
    И через "пару годов" они не откручиваются "от руки"?
    6,681
    не замечал... Мой домашний "Атлант 1847" лет 7-8 после ремонта работает уже (я его выкупил за смешные деньги у клиента трёхлетним со сгоревшим компрессором МК и утечкой по испарителю ХК, но с практически идеальным состоянием шкафа... жена сказала: "пущай живёт у нас на кухне"...), полёт нормальный...
    прошлом летом начал шредера пережат и запаивать. хатя до этава шредера оставлял без пайки но затягивал очень сильно возвратов не был.муфту ганзена есть но вовремя заправки на 600 на вакууме плохо держит и доверия ганзеном я потерял я думаю если шредер пережать и запаять надёжны и удобны для ремонта и заправки.46991071_597274924033737_4890215139758856915_n.jpg45781866_1957486704554426_1467116790701156156_n.jpg
    Не спорь с ними - шредеристы упертые!
    Более того... У многих и пережима достойного нет.
    В быту шрёдер никогда не ставлю - запаял и забыл.
    И Ганзена нет, тяжелый. Больше 20 лет своей муфтой пользуюсь... Как выяснилось, брутянской
    Встречал на бошаш как-то, "старых" на фо и на всасе стоял шредер. Колпачек без ключика для золотника. Труба толстостенная у них. По окислению медной трубки и пайки видно было, что стояли они довольно длительное время. Короче видно, что не за 25 руб. шредер. Так вот на них не хватало газа и после опресовки, утечек выявлено не было. Сдул нахрен эти шредера, заменил фо, перезаправил и 3 год полет нормальный. Видимо затянули хреново их........... Походу мнений столько же, сколько и холодильщиков. ИМХО я при своём. ))
    Да да ,полтонны весит твоей муфте гораздо больше лет ,хотя если честно то и она даже не твоя ,а того же Ганзена ,только от клапана кусок ,сам пользовался ,только ни какого смысла и особого удобства не вижу
    у меня такой пережим что всё другое просто отдыхает
    У меня все самодельное, а не кусок от Ганзена. Все брутянское)))
    Тебе, собственно, и не предлагаю ни чего!
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 20:41
  2. Наши действия в нашем бездействии к вам.
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 20:55
