Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Whirlpool ARC 5554 вопрос по ремонту
    24.11.2018
    44
    По умолчанию Whirlpool ARC 5554 вопрос по ремонту
    Доброго времени суток. Попался холодильник Whirlpool с утечкой по всасу. В старой обратке была заложена КТ. Не представляя как сделать также, вырезал обратку, вынул из неё КТ и срастил с той что вытащил из МК(с завода всю оставшуюся КТ оставили в мк между обрешёткой), через переходник с бОльшим диаметром(диаметр как у пробивочного домкрата). Думал спаять через 6 мм, но закрались сомнения насчет дросселирования. Теплообмен сделал обмотав обратку(50 см).
    Всё спаял, заправил р600 по табличке. В итоге спустя примерно 10 мин на первом калаче 60 град в середине 35, на последнем 24. В мк при открывании двери через 10 сек оттаивает испаритель. В начале контура -22 после на верхней полке падает до -15, на второй примерно -2-5 град. На компресоре спустя 30 мин 70 град. Признаки забитой КТ.
    Теперь гадаю, что могло послужить причиной: место стыка КТ запаялось частично(маловероятно, скорее бы на глухо запаял), либо где-то пережал Кт, пока вытягивал её из морозилки наружу. Думаю завтра убрать этот участок КТ(60 см примерно), но думается холодос не будет прежним по производительности.
    Теперь вопросы:
    1. Можно сращивать КТ с помощью 6мм трубочки? И какой здесь принцип- чем короче, тем лучше ?
    2. Если вариант из первого вопроса не допустим, то остается просто убрать этот участок(60 см), что чревато наверно.
    Если эти варианты не подходят, то остается один- замена КТ, что не хочется, тк испаритель алюминиевый, да и заново придётся всё распаковывать.
    3. Монометр при работе холодоса держался на 0,7 - 0,8, что нормально для этого хладагента и не соответсвует забитой КТ. Наблюдал примерно 30-40 мин.
    IMG_20190127_111914.jpg7e5a0cd0-1e43-4ddc-bb43-22ce232a37d9.jpgНовый точечный рисунок.jpgIMG_20190127_142815.jpgIMG_20190127_145116.jpgIMG_20190127_180355.jpgIMG_20190127_154552.jpg
    тут уже сложно что то советовать.делай все максимально по заводу,проверь исправность компрессора,проверь соединение(можно ж было его подлинней сделать,чтобы точно не затёк флюс и припой). И не забываем про подрыв вакуума.ну а вообще зная теорию и имея логическое мышление таких вопросов не должно возникать.
    Портянку конечно желательно подлиннее и потоньше, оставшийся участок как раз есть место вероятного засора, его выбросить или промыть.
    У тебя новый кусок КТ в 2 раза толще родной, теплообменник "так себе". Проще и надежней было полностью заменить КТ и намотать нормально на новый всас. Попробуй еще раз отвакуумировать и перезаправить жидким R600а, судя по давлению, больше на воздух в системе похоже.
    Стопудово!!!! Менять КТ частями - последнее дело. Только полностью!!!
    24.11.2018
    44
    толщина та же, тк я её из сгнившей обратки брал. Выходит чаще мотать нужно ? Если не трудно объясни почему жидким, те балон нужно перевернуть клапаном вниз?
    24.11.2018
    44
    До этого на беко стыковал ал-медь, марафон 3 часа длился. Не особо хочется с КТ столько же сидеть, но возможно придётся. Нормального припоя по алюм пока не удалось достать. Паяю тем, у которого белый флюс внутри.
    мало ты ждал после такого вмешательства надо ждать часов 4 штоб всё ясно стало..
    если не зделал срыв вакуума возможно иза воздуха такой температура на первом калаче кондесатора.
    однозначно надо убрать капилярку который добавил наглядно видно што он толстый чем радной.
    капилярку удлиняешь увеличиваешь температуру кондесации и умнщаешь расход фреона через капилярку.
    В чем проблема заказать в интернете разных припоев по 3 штучки и дома на старом испарителе потренироваться?
    Дело либо в залежалом припое либо в опыте.
    24.11.2018
    44
    Проблема была в стыке конденсатор- контур. Перестарался с припоем.
    Теперь пожинаю плоды укороченой КТ- нет перепада на конденсаторе. Пошел отрезать 0.5 метра. Эксперимент-IMG_20190128_125517.jpg не иначе.
    24.11.2018
    44
    А обогрев нужно вить той частью, что из фильтра выходит, чтобы нормально получилось ? У меня видимо не праильно.IMG_20190128_134842.jpg
    А какая разница?
    24.11.2018
    44
    Цитата Сообщение от Артур178 Посмотреть сообщение
    А какая разница?
    Более теплая по идее.
    А на сколько разница в температуре?0.01градус?
    24.11.2018
    44
    Не мерил.
    24.11.2018
    44
    Припаял я еще 1.2 метра кт 0.67 . перепад на кондесаторе все равно не в норме: вначале 42, середина 38, в конце 36. Монометр при штатной дозе выдавал минус 0.5 абсолютного. Немного подлил фреона, тк обратку сделал на 30 см длиньше, давление немного повысилось -0.6 абс. Ну думаю еще раз резать удлинять не хотся, скажу клиенту пусть смотрит за ним через час-два. Собрался уехал. Через пол часа звонит, говорит отключился. Приехал я вечером и вижу, что толком так не работает. После включения -через 15 мин вырубается. В хк стенка немного обмерзает, в пространстве хк 12-15 плюса, в мк тоже слабовато. Думается что не успевает он наморозить за этот промежуток. При открывании хк включается только через 10-15 мин. Грешу на термостат. Термобалон скорее всего в хк, завтра уточню.
    20.06.2016
    1,346
    Относительного. Абсолютного было бы +0,5.
    Читай теорию,такую чушь делаешь и пишешь
    24.11.2018
    44
    Верно. Не подумал.
    24.11.2018
    44
    После 23:00 не всегда возникает желание читать. Но без теории никуда, найду время почитаю
  1. Вопрос по ремонту Haier C2FE636CSJ
    от vitos 83 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 19:02
  2. Вопрос по ремонту Haier C2FE636CSJ
    от vitos 83 в разделе Haier
    Последнее сообщение: 28.10.2019, 16:44
  3. Вопрос по ремонту пивоохладителей
    от AleksScrew в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 08:05
  4. Вопрос по ремонту пивоохладителей
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 20:44
  5. Вопрос по ремонту whirlpool wbr 3512 w2
    от Timofeevep в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 20:06
