Результаты опроса: Какой холодильник лучше
Голосовавшие
325. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • No Frost
    151 46.46%
  • Плачущий
    117 36.00%
  • Комбинированный
    47 14.46%
  • Другое
    10 3.08%
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 207
Тема: Что лучше холодильник с системой No Frost или с плачущей ХК и стелажной МК
    почему же - вместо Nf, он сейчас перешел на Fnf, двухвентиляторные
    про двухвентиляторные, fnf можно поподробнее.
    Есть действительно двухвентиляторные (видел у Шарп) и есть с одним, но рассчитанные на вентиляцию обеих камер от одного испарителя. Одновентиляторные получаются шумнее.
    такая система называется Full no frost (fnf), т.е. полный ноу фрост.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    кроме шарпа у тошибы два вентилятора, плюс петля - медная. себе купил.
    17.02.2009
    2,084
    Цитата Сообщение от mr.winter Посмотреть сообщение
    Недавно смотрел буржуйскую статистику самых вредных для здоровья бытовых приборов ( брали во внимание в основном електро-магнитное излучение ). И во прикол-холодильники no frost на первом месте по вредности, а телевизор по-моему на 7. Это я так к слову.
    Как-то я не понимаю, от чего електро-магнитное излучение? От вентиляторов? Какие ещё отличия от статики? Если от вентиляторов то сюда нужно включить кухонную вытяжку, сплит, простой вентилятор и т.д. Что вредно так это микровалновка (без должного ухода).
    03.03.2009
    11
    привет всем!
    долго читал но так особо и не догнал, почему Nf хуже,поправьте меня,если ошибаюсь.
    1.дорого стоит
    2. дорогой ремонт? т.е ломается чаще чем обычные. а в чем их главная разница?что такого может Nf,чего не может обычный?
    1.nf размораживать 1 раз в полгода. обычный раз в пол. а что будет если не проводить разморозку?
    23.02.2009
    59
    Счастье
    Цитата Сообщение от Ivan Посмотреть сообщение
    привет всем!
    1.дорого стоит
    Привет. На ремонте холода больше 20 лет, но в личное пользование NF не надо. Ради эксперимента лет семь назад поставил дома Стинол двухкомпрессорный NF, в морозильнике была клюква видимо плохо упакованная, за неделю вся высохла. Мясо тоже сохло, в-общем, разозлился и увез обратно в цех. Потом продал по дешевке. Себе поставил Eniem двухкомпрессорный. Только на морозильник воткнул компрессор на 350Вт от витрины, на среднетемпературную камеру Атлант СК-140. Не жизнь а песня настала. А что шумноват компрессор, так я на кухне не сплю. Зато вытягивает в любую жару. И ещё: во время веерного отключения электричества(было такое) каждый второй NF вставал. Им очень вредно отключение электричества более 6 часов.
    Alex13051970, Дело даже не в том-что вредно! А таймер встаёт-пока температуру не наберёт!
    Картина маслом!
    17.02.2009
    2,084
    Так что , никто и не обьяснит чем он вреден?
    "А таймер встаёт-пока температуру не наберёт!" Непонял, расшифруйте пожалуста.
    vmg, таймер работает через так называемую таблетку. она крепится к испарителю. пока испаритель не промёрз-тэны оттайки не включатся. и соответственно морозилка у ходит в оттайку и обратно не возвращается. приходится отвёрткой доворачивать таймер, чтобы морозильник опять включился на набор холода.
    Картина маслом!
    Да ничем не вреден, но болезни и особенности есть в каждой модели.
    Ноу фросты наверное лет 50 как выпускаются, уже бы вычислили.
    17.02.2009
    2,084
    вот и я о том-же, бред вычитают и давай размножать.
    17.02.2009
    2,084
    Иньтересно, что за модель? Насколько я понял речь идёт о моделях с эл.механическим таймером (часами). Все но фрост (с механическим управлением) что мне попадались управляются часами - режимы холод и оттайка. А "таблетка" или"биметаллическая пластина" служит для контроля оконьчания оттайки, так-как ни датчика ни термика неустановленно. У Вас что-то не то, или часы глючат или биметал крякнул.
    http://www.stinol-repair.ru/ Посмотрите схему! Там всё понятно! При оттайке таймер питается через ТЭНы и Таблетку. Если таблетка не промёрзла-таймер просто останавливается!
    Картина маслом!
    17.02.2009
    2,084
    наконец-то выбрался. видимо я отстал (бытовым практически не занимаюсь). судя по схеме на таймер подаётся питание только при замкнутом термике, и в режиме оттайки при достижении определённой температуры таблетка размыкает цепь. агрегат тупо стоит (часы тоже) пока биметал не остынет от температуры обёма, затем опять включается оттайка, и так пока часы не дойдут до режима холод. причём освещение в холодильной камере так-же работает только при замкнутом термике. если работу агрегата я понять могу, то освещения нет.
    vmg, освещение должно работать всегда! если меняли терморегулятор-3 общий, 4 компрессор, 6 лампочка освещения.
    Картина маслом!
    17.02.2009
    2,084
    Эт понятно, вот только судя по схеме не всегда
    http://www.stinol-repair.ru/diagram_stinol_107.html
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,744
    Цитата Сообщение от vmg Посмотреть сообщение
    эт понятно, вот только судя по схеме не всегда
    всегда, когда включён термостат, если цел плавкий предохранитель(TF),судя по схеме.
    03.01.2009
    1,744
    наконец-то выбрался. видимо я отстал (бытовым практически не занимаюсь). судя по схеме на таймер подаётся питание только при замкнутом термике, и в режиме оттайки при достижении определённой температуры таблетка размыкает цепь...
    ...начну с этого места...При работающих нагревателях моторчик таймера остановлен, после срабатывания "таблетки"(термостата оттайки) на размыкание, - включается моторчик таймера (будет запитан через нагреватели и далее через обмотки компрессора) и работает до переключения таймера из режима оттайки в режим охлаждения (до запуска компрессора).Компрессор запустился,моторчик таймера остановился и повторно запустится, когда замкнётся "таблетка"(при охлаждении).
    17.02.2009
    2,084
    А когда выключен? Что ни сигнальная ни освещения лампы не работают?
    Правильную схему термика можно посмотреть сдесь
    http://www.iceberg.ru/services/?acti...id=20&parent=2
    рисунок 9 тогда всё стаёт на свои места, на 8 рисунке приведённая выше схема. В остальном всё правильно.
    03.01.2009
    1,744
    с освещением, - особой разницы не нахожу.каждая из указанных вами схем верна(термопредохпранител� � бывают 4х и 3х проводные), и была ещё и 3-я разновидность, когда нагреватель поддона каплепадения соединён с нейтралью,минуя Tr(по схеме 8).
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 30.07.2015, 14:34
  2. Какой холодильник лучше купить?
    от Vikky в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 19:16
  3. Hybrid cooling в холодильниках Sharp - лучше чем No Frost или просто реклама?
    от nick80 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 11:56
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 05:52
  5. Помогите Холодильник Liebherr с системой NoFrost CUN 30310
    от elza в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.03.2011, 15:03
