Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Модуль управления для холодильника Candy 41030089, помогите опознать резистор.
    По умолчанию Модуль управления для холодильника Candy 41030089, помогите опознать резистор.
    Добрый день форумчане. Помогите опознать резистор. От скачка напряжения в квартире, резистор лопнул и обгорел.
    Купить новый не можем опознать старый, сгоревший. Найти схему не могу.
    Считывай
    Спасибо, фото маленькое, вижу 2 красных, одну черную и одну золотую полоску. Верно?
    Сгорел сразу при включении((( Красный, коричневый, черный, золотой цвет полосок, просчитывали Омы вот тут по таблице - https://www.chipdip.ru/info/rescalc. Видимо что то не так. КТО ЕЩЕ ЧТО ПРЕДЛОЖИТ?
    Без понимания принципа работы всех элементов на плате и переферии нет смысла что то тупо менять сгоревшее на новое...для этого есть мастер,который выявит неисправность и причину,а так же сможет отремонтировать или заменить блок.
    Никто не спорит. Купить новый модуль и отдать в мастерскую - цена одинаковая, ровно половина стоимости холодильника. Неисправность конечно выявляли за треть стоимости нового модуля)))) Вот так посидишь и подумаешь, купить новый и реле в переноске. А еще лучше купить холодильник без модуля управления (производства СССР, например), все форумы забиты просьбами именно по возгоранию модулей. Как оказывается сам холодильник ничего не стоит без этой маленькой запчасти.
    12.05.2008
    2,359
    Классно нынче ремонтируются холодильники!
    Натали70 А изначально было предположение, что резистор просто так, взял и сгорел? И просто заменив его, можно устранить неисправность?
    И не только холодильники, и не нынче...
    - Я у Вас вчера покупала предохранитель, он сразу сгорел. Наверное бракованный продали?
    Классика...
    23.06.2010
    2,113
    Надо побольше было брать...чтобы выдержал
    Это ваша столичная действительность!
    В Европе все проще...
    Да и в Азии не сложно.
    23.06.2010
    2,113
    Первое этот модуль не может стоить 50% стоимости холодоса
    От состояния холодильника зависит, наверное...
    Без модуля его состояние - "шкафчик", затхлый внутри...
    И за утилизацию еще денег надо заплатить!
    PS. И не смертельных денег стоит...
    Почему в городе М такие все скупые?!
    Или самые бедные и обездоленные?!
    Нет Саш, ты неправ, надо ставить ватт так на 10-50, тогда увидишь при включении от чего он сгорел.
    Только вспышку не прохлопай
    20.06.2016
    1,346
    Кусок асбестовой трубы с намотанным витком ВВГ 4x16, бить так в корень!
    WhatsApp Image 2019-02-07 at 12.45.07.jpegWhatsApp Image 2019-02-07 at 12.45.07.jpeg
    Натали70, проводку решили по квартире спалить, или автоматы на прочность проверяете . Резистор это следствие замыкания переферийных элементов или сгорания широтно импульсного модулятора. Опытные мастера сразу ответили. Вызови мастера, дешевле будет, чем плату убить в ухнарь.
    20.06.2016
    1,346
    Вульф, нахрена ты все фаершоу запорол
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 05:45
  2. Ищу модуль управления для холодильника DEAWOO ERF-370A
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 11:43
  3. Модуль управления холодильника Bosch KGN 39Y20
    от Макс 39 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 21:58
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.06.2014, 10:34
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 08:58
