Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Polair SM107 даёт влажность 99% !!! Что с ним не так?
    Злость Polair SM107 даёт влажность 99% !!! Что с ним не так?
    Новый аппарат, еще не работает толком, только прилаживаемся. Увидел, что сыр не обсыхает - поставил гигромерт, а он - 99% влажности показывает. Цифры верные, если дверь оставить открытой - влажность снижается.
    Без сыра - та же картина. Т.е. он пустой набирает влажность!
    Подозреваю, что он оттаивает внутрь. Но ведь так не должно быть?
    Мастера вызывать? Или можно своими руками исправить?
    Буду сердечно признателен за добрую помощь -))
    Цитата Сообщение от Сыродер Посмотреть сообщение
    Мастера вызывать?
    Да.
    Этот сплит работает при температуре в камере от -5...+5*С, соответственно кипение -15...-8*С. И наооборот он сушит камеру. Так, что надо знать режимы работы и технологию.
    Ты же не мастер и тему надо создавать в разделе потребителей.
    В холодное время года многие"Сыродеры" страдают от повышенной влажности. Температура низкая , включения агрегата редкие и он не успевает вымораживать влагу . Выхода -два .Или ставь в камеру обогреватель ватт на 500 - будет мало - увеличишь. Или оконник внутрь камеры в качестве осушителя он поможет сконденсировать лишнюю влагу- испытано, работает. Ну и обрати внимание на дренаж - сливается на улицу или в камеру?
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Да.
    Спасибо! Я не указал, это не сплит, это холодильный шкаф +2+8. Настроен на 10-12 градусов. Компрессор включается-выключается. Я полагал, что он в заводских настройках должен нормально работать.
    Спасибо!
  1. LG влажность в системе .
    от Нарек в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 06:20
  2. моноблок Polair MM 226 S, как понизить влажность в холодильной камере
    от artem664 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 22.04.2018, 23:37
  3. Влажность азота
    от kapilajr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 01:44
  4. Влажность в серверной
    от Tangichhan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 23:25
  5. чем замерить влажность камеры
    от solid в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 08:49
