Показано с 41 по 55 из 55
Тема: проблемы с КВР
  1. #41
    Пользователь Аватар для Орский
    19.07.2012
    84
    Лично у меня мысль другая - недостаток фреона из-за залегания его в линии конденсатор-ресивер, т.к. описанные проблемы возникают только при низких температурах.
    Из-за этого уменьшается количество пара на выходе компрессора, KVR работает в пульсирующем режиме и ломает сильфон...
    Залегания в конденсаторе 100% есть так как фирма продавец смонтировала его утопленным (т.е. магистраль труб подачи и обратки идет выше уровня конденсатора) но после каждой замены квр я заправлял так что жидкостное стекло не парило. но как говорил ранее при поступление в камеру горячей продукции стекло начинало периодично парить т.е.- 3 секунды жидкость 3 секунды пар- 3 секунды жидкость 3 секунды пар и так до тех пор пока продукция не остынет до +5.
  2. #42
    19.07.2012
    84
    Цитата Сообщение от coolname Посмотреть сообщение
    На участке до KVR и входом в ресивер место NRD хренатень какая то типа обратного клапана.
    да это обратный клапан который открывается на 22 бар и замыкает систему на малый круг, кстати продавец агрегата посоветовал вместе с квр его тоже вырезать...
  3. #43
    Открывается в сторону ресивера ?
  4. #44
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,294
    Тогда что Вы хотите от установки? Заправлять систему нужно под нагрузкой - заполняемость испарителя больше.
  5. #45
    19.07.2012
    84
    да.
  6. #46
    19.07.2012
    84
    если под нагрузкой доливаю начинает по высокому давлению вставать... видимо передоз. если честно я уже голову себе сломал над этой установкой...
  7. #47
    да.
    Пока не сделать как положено или с умом, работать не будет.
    Странно, как она вообще работает.
  8. #48
    02.05.2011
    1,294
    Не факт.
    Проверьте маслоотделитель - не забиты-ли в нем сетки. Был случай...
  9. #49
    Это диф. клапан, у него нет абсолютной уставки, он начинает открываться при разности 1.4 бар и полностью открыт при 3 бар. Получается, что на нагнетании 25 бар (55*С).
    У КВР максимальная настрой ка 17.5 бар. Максимальное рабочее 28 бар.
    Зачем такие высокие уставки?
    Давно спрашивал какая уставка у КВР?
    Какие режимы работы агрегата?
    Тут наверное много чего с экономили, загрузка +60*С, а компрессор низкотемпературный- бедняга.
    очень интересная мысль!!! а как можно устранить эти резонансные разрушения?
    Наврятли, после МО колебания резко уменьшаются, когда есть МО, никогда не требуется глушитель.
    Заправку можно посчитать и теоритически и проверить практически. На практике, когда температура на улице понижается до -5...-15*С, включаю вентиляторы на полную и смотрю хватает ли фреона.
    Пузыри в смотровом стекле на жидкостной линии бывают при максимально открытом трв и нормальной уровне в ресивере. Обычно стекло ставят сразу после фильтра, вот и возникает бурление.
  10. #50
    19.07.2012
    84
    ребят так делать то что?)
  11. #51
    на той линии где стоит или обратный клапан
    или дифференциальный, или еще что, должен
    стоять клапан nrd, который открыт при давлении
    до 3-х бар, а закрыт выше 3-х бар.
    1-можно поставить nrd, но с вентилем.
    Kvr стоит не в том месте, но с учетом
    затопленного конденсатора пусть лучше
    там стоит.
    2-выкинуть kvr , или полностью
    его открыть, при этом линия с nrd
    должна быть перекрыта. здесь
    многое зависит от длины трассы
    производительности агрегата и
    конденсатора.
    если даже половины не понятно того, что
    я написал, то лучше самому не лезть. удачи
  12. #52
    до 3-х бар, а закрыт выше 3-х бар .
    Это опечатка или так действительно считаешь?
    там стоит.
    У него уже стоит диф. клапан, вентиль нужен только для ремонтных работ.
    Чем не нравиться место установки KVR, у меня прекрасно работают KVR-ы с таким расположением.
    По 2-му пункту согласен только с «или полностью
    его открыть,»
  13. #53
    его открыть,»
    Человек спросил, я написал что надо делать.
    А NRD не я придумал.
  14. #54
    02.05.2011
    1,294
    Судя по всему там стоит аналог от Castel.
    Но вариант с краном я бы рассмотрел повнимательнее.
    Есть у меня предположение, что при сильно затопленном конденсаторе именно этот клапан мешает работать установке.
  15. #55
    Клапан может мешать работе, только если неисправен.
    ТС так и не дал ответов на вопросы. Моё мнение слишком большая уставка квр с данным режимом работы установки и приводят к выходу квр.
    Может быть такой вариант, при низкой температуре и максимальной нагрузке приводят к пустому ресиверу, а добавляемый фреон остаётся в конденсаторе не попадая в ресивер и вызывает срабатывания рд высокого.
  1. Проблемы с KGN57SW30U
    от Speed в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:34
  2. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  3. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 14:51
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
