Показано с 1 по 20 из 55
Тема: проблемы с КВР
    Пользователь Аватар для Орский
    19.07.2012
    84
    Восклицание проблемы с КВР
    Доброго времени суток...
    У меня такая проблема решение которой я не могу найти. Досталась мне в обслуживание холодильная камера на базе Bitzer. Сама камера средне температурная ш;5м, д;20м, в6м. Используют данную камеру для охлаждения колбасных изделий после приготовления с +60 до +5С. При атмосферной температуре выше -15 агрегат работает четко, но с приходом морозов КВР начинает "визжать" а далее КВР разрушается, начинает перепускать через мембрану под колпачок газ и под давлением газа под колпачком стоит в постоянно закрытом положении до тех пор пока газ не спущу из под колпачка. Замена КВР в зимний период положительных результатов не дает, стоит температуре даже кратковременно упасть до -20 КВР разрушается. КВР используется Данфосс 28.
    Кто сталкивался с такой проблемой? подскажите как лечили?
    Давление конденсации не указал, что плохо.Предположения такие:
    1.настройка KVR
    2.кол-во фреона
    3.настройка РД вкл вентиляторов(если на них реализовано)
    19.07.2012
    84
    конденсация 18 бар. 3 рд стоят каждая на свой винт включаются 18- 19- 20
    19.07.2012
    84
    КорБОБО а как может на квр повлиять кол-во фреона? передоза там точно нет.
    еще как может.Манометр на высокую подключи и напиши в каких пределах пляшет
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,308
    Сдается мне KVR установлен без обратного клапана...
    Т.е. на выходе МО должен быть установлен ОК, а потом уже KVR. Во всяком случае у меня была похожая проблема которая решилась после установки ОК.
    19.04.2010
    93
    Здравствуйте. Кто KVR монтировал? Вы новый KVR при монтаже могли перегреть.
    19.07.2012
    84
    здраствуйте кто монтировал систему не знаю но квр я менял уже 5 раз... то что я не перегревал 100% тряпочкой мокрой обматывал...
    19.07.2012
    84
    Что за клапан ОК? Если вы имеете в виду перемычку с обратным клапанном на малый круг перед квр то она стоит.
    19.07.2012
    84
    Вот тут очень интерестно с высоким.... Когда в камере продукция прохладная то давление от 18 до 20 и стекло полностью заполнено. Но как только завозят продукт (+60) на охлаждение стекло начинает то заполняться то парить и давление на нагнеталке скачет 15-19
    Какой компрессор? Режимы работы? Уставка KVR? Где стоит-на нагнетании или на жидкостной? Камера ночью стоит?
    У тебя KVR работает вместе с вентиляторами?
    02.05.2011
    1,308
    Что за клапан ОК?
    ОК - обратный клапан.
    Цепь : выход маслоотделителя - обратный клапан- KVR-вход конденсатора.
    Эта "перемычка" нужна для другого.
    Сделай фото общего плана где KVR, ресивер и прочая лабуда
    У меня несколько раз такое было, причин не нашёл, подозревал что клапан перегрели при монтаже и/или качество самого клапана. Обычно замена решала проблему. На одной установки больше 1 раза замен не было, у вас там что то странное.
    Орский, писал, что много раз менял клапан и не перегревал.
    Если раньше всё было нормально, то по опыту такие звуки клапан издаёт
    когда идут пары. А если это происходит при понижении температуры на улице,
    то либо недостаток фреона, либо фреон лёг в конденсаторе, ( исключая кривой
    монтаж и настройки ) тогда нужно закрыть конденсатор картоном и посмотреть,
    что измениться. По сути это элементарные вещи.
    Я думал что на линии нагнетания всегда пары идут, в том числе и при недостатке фреона.
    добавляй фреона 20% от нынешней заправки, далее отпишись
    заправка с KVR примерно в 1,4 раза превышает заправку без оного.
    02.05.2011
    1,308
    На мой взгляд это справедливо если KVR установлен на выходе конденсатора.
    Схема, где KVR до конденсатора, мутная и в ней очень много нюансов.
    Как правило, все эти нюансы не соблюдаются при монтаже, и такие
    схемы нормально нигде не работают.
  1. Проблемы с KGN57SW30U
    от Speed в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 08:34
  2. Проблемы с EuroCave
    от ki218 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 12:59
  3. C138nfg016 проблемы с ХК
    от CeBepHblu в разделе Indesit
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 00:48
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 14:51
  5. Проблемы с ТРВ
    от Николас Х в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 00:03
