Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Мхм 4009 ,траблы после замены испарителя на внешний
    По умолчанию Мхм 4009 ,траблы после замены испарителя на внешний
    Подскажите пожалуйста,в чем мой косяк.после замены испарителя на 4009 на внешний ,м/о работает не корректно ( термик рано отключает , вследствие этого морозильник нормально не набирает температуру)быстро отключается ,долго стоит 7/35 где-то в минутах.
    Правила прочти внимательно!
    Профиль заполнить религия не позволят?
    А то, фиг знаешь с кем общаешься...
    Это викторина?
    Что повесил?
    Кто знает, как и сколько ты заправил?
    Повесил Испаритель 2-х канальный без капилляра 450 х 330,м/к менял на ско 140. Избытка не наблюдается. Да и у знакомых холодильщиков спрашивал, говорят ,после замены испарителя на навесной у них у всех м/о работает абы как. А мне хотелось бы,что б нормально)))
    Перепахал весь холодильник, испаритель поменял, компрессор поменял, перешел на другой холодильный агент и ждешь простого совета?!
    Садись рядом, и вгоняй в нормальный режим!
    Между испарителем и термостатом в держателе 3 пластиковые подкладки,сильфон в кембрике-результата 0. Какие нюансы,может подскажет кто? Реально,все знакомые холодильщики твердят,что всегда после замены испарителя на навесной у морозильной камеры температура падает до -10,-13.
    Какой хладагент применяется там и применил ты? Какой родной компрессор стоял?
    Если 134а, то ошибся ты по компрессору минимум в 1, 5 раза: в родной Атлантовской комплектации СК(О)140 идет на 280 литров из них морозилка 65. В твоем же случае 200+265 Литров! Там даже 200-ка внатяг будет - тот же Атлант ставит их максимум 350-360 литров....
    И сильфон термостата перенеси либо в середину испарителя, и даже можно в конец канала испарителя.
    Переизбыток площади теплообмена в ХО , отсюда - быстрый набор температуры в ХО и отключение , а в МО температура еще не достигнута . Родной то работает одной стороной , да еще и через пластик . Запень тыльную часть навесного - в МО температура упадет , если недостаточно - прикрывай лицевую пластиком , только обеспечь надежный тепловой контакт пластика с испарителем.
    Компрессор стоял Компрессор TLY 8.7,ставил ско 140,перевел на 134. Что вы конкретно с сильфоном делаете в таком случае? Закрепляете или просто выводить под плиту и все?
    Бутян так практикует
    20.06.2016
    1,346
    Про капилярку и теплообменник вижу ни слова.....
    24,819
    Ну все ошибаются)
    Первый раз слышу,что после навесной плачки в МО тепло)
    Я сильфон клею ал.скотчем в месте,где он как бы и должен быть...там обычно есть отверстия
    Думаю ты сильфон прилепил абы как....плачка то полностью промерзает ил куском?
    6,681
    А хлебным мякишем не пробовал? Примерзает... зубами не отдерёшь, в отличие от скотча, который ненадёжен в условиях влажной среды...
    24,819
    ну ты 600м заправляешь прям всё... там ж всегда будет холодно.. мож ТС тож перезаправить..
    Ты уверен? Или опять только теория?
    А как же родной то испаритель скотчем приклеен и ничо,не отваливается во влажной то среде
    А вот скотч то реально хрен отдерешь,ток клеить то естественно когда все сухое и теплое
    Может...
    Только непонятно зачем вообще ставить было компрессор на 134
    Доверия к ско больше ,чем к stv
    больше напоминает передоз.если убрать немного хладагента и не даст результат,то я посоветую новую капиллярку 0.67-0.7 внутри. 2.5м длина.
    Да ,еще- когда морозилку набьют продуктами ситуация немного изменится. продукты будут работать аккамулятором
    Ну а запенить тыльную часть - , уж лучше прикрутить испар плотно к задней стенке. работать точно будет дольше . но я не советую так
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Не есть хорошо, не успевшая сбежать вода замерзает между плачкой и пластиком и так трещит, что спать не даёт.
  1. Не отключается компрессор после замены.
    от Craz в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 12:59
  2. Атлант ХМ-6021. Проблемы после замены испарителя
    от Pharus в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.05.2019, 23:16
  3. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  4. После замены ТРВ не морозит.
    от ref_r12 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 13:05
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41
