Показано с 1 по 20 из 38
Тема: перезаправил фреоном
    По умолчанию перезаправил фреоном
    ситуация такая. позвал друг, мол помоги, слабо греет. накинул манометры, перевел на холод, феном подогрел датчик, чтоб компрессор заработал, увидел что на манометре где то 75 psi в барах не знаю, а должно быть примерно 120 в зависимости от температуры. влил 410-го ему примерно до 100 psi и остановил. отключил манометры, перевел на тепло и жду. тут раздается какой то треск из наружного блока, не стандартный, жду. начинает работать компрессор, работает секунд 10 и вырубается, так было раза 3. не стал больше мучить. думаю, ничего ж не делал, только долил не значительную часть фреона. ок. решаю немного стравить и посмотреть что будет. стравил до того уровня примерно как и было, запускаю на тепло, все работает - это не совпадение, такое ощущение что компрессор отключала теплозащита (не помню как на русском). что это может быть ? это только на кондиционере торнадо именно модель не скажу, если принципиально, то позвоню и отрою. но факт в том что точно такая же ситуация была месяца 2 назад на другой квартире и тоже торнадо. На холод он работает идеально во всех случаях
    если что, на улице +15-20 градусов
    спасибо если кто что подскажет
    начинать нужно с замеров температур.
    Твой путь:
    1. начнешь читать, учить, практиковаться, угробишь время и пару-тройку агрегатов
    2. вызовешь того, кто этот путь прошел(пункт 1) и спросишь за результат
    P.S. нервы не восстанавливаются
    Твой путь:
    что именно нужно по поводу замера температур. все данные есть
    все данные есть
    ноу коментЦЦсс
    пункт 2
    Да температуры били адекватные. Трубка градусов 15, о по манометру градусов 10, аналоговый, плоховато видно.
    фреон нада заправить по весам и не будит чудес..
    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    не будит чудес..
    Чудеса могут быть по другой причине. Если в наружке , после холодового капилляра присутствует обратный клапан и дополнительный тепловой капилляр , и этот дополнительный частично или наглухо засорен, в холоде, при незначительном недостатке фреона этот недостаток наблюдается , а в тепле - нет тепла , а при незначительной дозаправке- затык по перезаправке , до остановки компрессора по перегрузке.
    да. это да
    А по каким признакам определить, что нужно заправить кондиционер фреоном? Сложно ли справиться с этим самому?
    хотя бы модель указал...
    3,465
    Первый признак - неудовлетворительная работа кондиционера. (греет, охлаждает плохо)
    Летом - первый признак - обмерзание сервисных портов. Сначала "толстого", а потом и "тонкого".
    Заправить кондиционер самому можно.
    Для этого необходимо иметь:
    - манометрический коллектор со шлангами для подключения к сплит-системе;
    - вакуумный насос для удаления остатков фреона из системы;
    - цифровые весы для контроля веса заправляемого фреона (вес указан на шильдике наружного блока;
    - ну, и, сам фреон, на котором работает сплит-система, в колличестве, не меньшем указанного на наружном блоке.
    yrtchik, а зачем тебе модель сплит-системы для определения необходимости заправки?
    При недостаточном теплосъёме на испарителе- это да, начинает обмерзать "толстый", но в таком случае проблема совсем не в хладагенте. Фильтры, теплообменник, вентилятор.
    3,465
    Чистота фильтров, теплообменника и исправность вентилятора - по умолчанию.
    вот. супер. а то всегда такие умники. модель им нужна. Если газа не хватает, то хоть Лыжи, хоть китай, пох...
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    А если это инверторный сплиток? Играться долго можно в добавил/слил
    3,465
    Могу некоторым пояснить.
    Те, кто переходят на более высокую ступень мастерства, перестают заправлять сплиты по давлению или по весу, а заправляют по перегреву.
    Это более точная заправка.
    И не надо заморачиваться с весами. Особенно на весу (каламбурчик сам получился).
    капилляр?
    наверное тамже на лесенке и кривые строят?
    ...а за тем, что ТС пишет:
    ..."незначительно" для чего? "немного" для кого?
    все данные есть
    ага, "чуть-чуть", "немного" и "незначительно".
    ...хотят получить совет на "немного" и "незначительно".
    Умникам с правил надо начинать, как то так...
    ...ну так и чего на 20ть постов разбадяживать, сразу бы и расписал ТэСу, как это делается...
    Заправлять по перегреву самое нормально на мой взгляд. Тут многие советуют, на любой вопрос, перезаправить нужно. Стравить, атвакумировать и заново по весам. Вы серьезно? Если это седьмой, то хрен с ним, можно, там газа 700грамм, а если это мультик или на всю квартиру канальник на 50 тысяч бту? Стравить 4 кг газа и заправить заново ? Это не адекватно. Так спецы не поступают. Если нехватка, то нужно определить и дозаправить, и не нужно по весам. Нужно чтоб кондей вышел на свой ритм работы по давлению, току и т.д. а перезаправлять - это трата денег, причем не малая
  1. Что не так... Заправка фреоном
    от pop.off85 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 07:47
  2. замена с r12 фреоном на компрессор со 600 фреоном.
    от Rinat15 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:50
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 01:08
  4. заправка фреоном
    от shakirov@ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 22:10
