Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Атлант (MXM 1844-XX), компрессор ХК запускается со второго раза
    По умолчанию Атлант (MXM 1844-XX), компрессор ХК запускается со второго раза
    Холодильник "Атлант" двухкомпрессорный с электроникой, модель MXM 1844-XX.
    С понижением температуры в помещении в межсезонье, пока не включено отопление, компрессор холодильной камеры
    включается на 10 сек. и отключается ровно на 5 мин. Затем опять включается и работает без проблем.
    А компрессор морозильной камеры, в тех же условиях, работает нормально.
    В чем может быть проблема?
    Инструкцию почитай
    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    Инструкцию почитай
    Мы еще раз внимательно перечитали инструкцию, ответа на вопрос в нашей инструкции не нашли.
    Все что ниже +16 не гарантирует адекватной работы аппарата
    Ну и термостаты разные,только проблем то никаких тут нет...у вас слишком много свободного времени)
    ,,А компрессор морозильной камеры, в тех же условиях, работает нормально'' компрессора на ХК и МК разные, режимы работы тоже разные, со ветственно и вести себя могут по-разному в нерасчетных условиях.
    Спасибо за информацию.
    Сейчас на кухне +22, в ХК установлена температура +5 (так рекомендовано в инструкции).
    Все равно, компрессор ХК иногда запускается в штатном режиме, а иногда включается на 5-10 сек., отключается, и ровно через 5 мин. опять включается и работает нормально.
    У нас вопросы:
    1) В чем причина такой работы компрессора ХК?
    2) Не вредит ли компрессору такой режим работы? (Боимся что сгорит)
    P.S. Летом, когда жарко, такой проблемы нет.
    Так устрой холодильнику "баню".
    Боимся что сгорит
    ... разве он ещё не сгорел?... сгорит... обязательно сгорит...
    У Вас что-проблемы с вызовом мастера для диагностики?
    Мы живем в Кишиневе, и к сожалению компетенция большинства наших мастеров сводится к советам подобным пользователю ywe68.
    Появление симптомов ненормальной работы бытовой техники - повод для обращения к специалисту!
    Участники форума, экстрасенсорными способностями не обладают, и заочные диагнозы не ставят!
    За исключением нескольких шарлатанов залётных...
    PS. А что за деревня такая, Кишинев, что там мастеров на Атлант не найти?
    А эти?
    Блин , это наисложнейший холодильник-надо мастера из самого Минска приглашать. Другие не разберутся. Или жаба душит?
    Ребята а зачем тогда этот форум?
    У нас есть вопрос. Если кто-нибудь знает ответ, пожалуйста напишите. Есть гипотезы - пожалуйста дайте знать.
    Гипотезы, говоришь... Ну отказ БУ или датчика температуры, засор КТ или плохой контакт на клеммах ПЗУ... Меняй поочереди. Обычно нужное находится в конце логической цепочки (как в законе бутерброда)... Мастер вычислит это на месте и возьмёт денежку за конкретный элемент. Сам заплатишь денежку купцу за все телодвижения, пока не угадаешь. Легче стало?
    хз что зашито в мозгах у этого холодоса. там одних термодатчиков как пальцев на руке. и все меняют показания от нагрева или охлаждения. мозг следит за этим и делает свое дело - включает и выключает компрессора. Правильно ли он работает? Купить новый блок, поставить и убедится в том или этом. Ну и так далее...Термодатчики , компрессор , холодильник в коце концов.
    У нас есть вопрос.
    Ответ конкретный дан, но ты свое буровишь...
    Продолжай дальше! Влетишь на убитый компрессор - придет озарение...
  1. Kia ceed , кондиционер включается со второго раза
    от virtusXP в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 21.06.2019, 18:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2018, 19:08
  3. Атлант МХМ-2835-97 - не запускается компрессор .
    от Ru84 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 21:40
  4. Атлант 1844
    от Nesmi в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 23:47
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 09:16
