Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Неисправность морозильной камеры Орск 115
    По умолчанию Неисправность морозильной камеры Орск 115
    Добрый день. Помогите пожалуйста определить неисправность: морозильная камера "Орск-115" 90-х годов выпуска. Работает нормально.Единственный недостаток втягивается внутрь облицовка камеры во время работы. И с каждым разом все сильнее. Обращался к специалистам. Все говорят что с таким не встречались. Может быть кто знает в чем причина?
    http://holodforum.ru/attachment.php?...&thumb=1&stc=1
    Какая температура в камере?
    Вечером положу градусник. Не знаю. Продукты заморожены.
    Во чудеса какие. Наверное крышка плотно прилегает и вакуум стягивает корпус. Если нет дренажного отверстия, я бы просверлил в крышке дырку миллиметров 10 - 15.
    Отверстие в крышке насквозь? Но крышка целая. Деформация только корпуса.
    Дренаж примерно где посмотреть?
    еще в середине 90-х встречал подобное, на том ОРСКе даже корпус скрутило так, что крышка неплотно прилегала и в таком виде ларь исправно отработал более десятка лет, возможно и поныне работает.
    во время работы
    Неправильно сказанная фраза или в самом деле при работе компрессора?, я сомневаюсь что вакуумом из системы втянуло. Такое поведение можно объяснить усадкой некачественной пены, в те же годы на Бирюсе-10 встречался из-за усадки пены внутренний шкаф приобретал "бочкообразность" такую что полки не держались. Увы неисправность неустранимая. Оторвать жесть от пены и забить монтажной пеной образовавшиеся полости?, на такое вряд-ли кто пойдет.
    Местный Аватар для Ref81
    17.02.2017
    385
    Для этого в камерах хранения мороженным продуктов ставят компенсационные клапана.(перепад температур и давления).
    Достаточно спичку под уплотнительную резинку положить.
    Не смеши
    и в данном случае наверное можно спичечный коробок в щель просунуть.
    Не смеши
    Не смешно.
    В магазине пожаловались на новую вертикальную витрину, не могут дверь открыть, притягивает вакуумом. Приклеил спичку под резинку - жаловаться перестали.
    Правда свистеть стала после закрытия.
    температура -31 С
    Не в этом случае, здесь пена виновата, притом садится при низких температурах. Тот Орск покоробило в морозы, в холодном сарае в выключенном состоянии, 47-48 мороза в ту зиму нередко бывало, к весне только спохватились, пригласили крышку отрегулировать, плохо закрывалась, при ближайшем рассмотрении выяснили что корпус скрутило, крышка сантиметра на 3-4 одним углом не дотягивалась.
    крышка плотно не прилегает. Супруга натолкала припасов.... Морозильный ларь стоит в подвале. +14
    здесь пена виновата
    У пены силы не хватит. Да и не ведет она себя так.
    А в Вашем случае, деформация произошла резко скачком. Да так и осталась.
    Видели как сплющивает вакуумом баллончики? Заправляешь 600-ым, вытягиваешь газ до вакуума, баллончик целый. Достаточно щелкнуть по нему пальцем, и баллончик резко съеживается.
    мне так кажется что процесс скукоживания продолжается. хотя может ошибаюсь.
    Поставьте какие-нибудь "маяки".
    температура -31 С
    А зачем вам столько?-18 за глаза и после открытия вакуум не такой сильный будет
    сейчас убавил до двух звездочек на регуляторе.
    думаю как осуществить...
    обнаружил что крышка прилегает не герметично. прижал грузом. Но это стало не давно. перегруз камеры содержимым.
  1. Вентилятор морозильной камеры
    от Просяных в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:39
  2. Неисправность морозильной камеры
    от asofonov в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.06.2018, 09:48
  3. Неисправность температурной камеры
    от sergeevich в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 08:44
  4. неисправность температурной камеры
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 11:18
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.05.2015, 15:41
