Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Посоветуйте производителя холодильника.
    По умолчанию Посоветуйте производителя холодильника.
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу у вас помощи в выборе производителя холодильника или же на какие параметры стоит смотреть при выборе.
    Первый раз покупаю холодильник для семьи, до этого стоял старенький советский Ока.
    Какой бы хотелось: ширина до 60см, высота не более 190см, без ручек торчащих, экранчик на дверце тоже не хочу, No Frost, надежный, ремонтопригодный, что-то не верю в надобности зоны Fresh.
    Подходил к консультанту в магазине: давит на Haier. Спрашиваю: А как Бош или Индезит? А мне в ответ: там пластик плохой или компрессор не очень.
    Посоветуйте пожалуйста что-нить.
    18.02.2011
    439
    Сколь денег хотим потратить ?
    30-35-40к
    Нет большой разницы в качестве сейчас.что понравится внешне и на ощуп,тот и берите.главное чтобы no frost был полный(то есть один испаритель в морозилке)Самсунг не плох
    Это значит NoFrost в холодильном и в морозильном отделении? Правильно?
    18.02.2011
    439
    Согласен. Проще сказать , что покупать совершенно точно НЕ НАДО.
    Например Beko, Leran (RBT), DEXP (DNS).
    У меня на выбор четрые производителя: Самсунг, Хаер, Бош, Либхер... Читаю форум и многие пишут про Атлант. Это стоит рассматривать?
    Не очень он.но из перечисленных можно брать любой.(но либхер может оказаться комби,то есть холодильное отделение статика)
    Инверторный компрессор - это лучше, чем не инверторный ?
    Лучше лучше)особенно для нас)
    В итоге выбор следующий: Холодильник Samsung RB30J3000WW/WT белый.
    Тип конструкции - полноразмерный с морозильником
    Модель - Samsung RB30J3000WW/WT
    Основной цвет - белый
    Дополнительный цвет - нет
    Энергопотребление - 272 кВтч/год
    Мощность замораживания - 13 кг/сутки
    Размораживание морозильной камеры - No Frost
    Система холодильного отделения - No Frost
    Минимальная температура в морозильной камере - -24 °С
    Зона свежести (нулевая камера) - нет
    Уровень шума - 40 дБ
    Автономное сохранение холода - 18 ч
    Хладагент - R600a (изобутан)
    Подставка для яиц - есть
    Контейнер для льда - есть
    Подставка для бутылок - нет
    Общий полезный объем - 311 л
    Полезный объем холодильной камеры - 213 л
    Полезный объем морозильной камеры - 98 л
    Объем нулевой камеры - нет
    Количество камер - 2
    Количество дверей - 2
    Расположение морозильной камеры - снизу
    Материал внешнего покрытия - пластик
    Материал полок - стекло
    Перевешиваемые двери - есть
    Дисплей - есть
    Вид дисплея - внутренний
    Индикация температуры - нет
    Индикация отключения электропитания - нет
    Индикация открытой двери - звуковая
    Управление с мобильного устройства - нет
    Генератор льда - нет
    Суперзаморозка - есть
    Суперохлаждение - нет
    Режим "Отпуск" - есть
    Блокировка от детей - нет
    Антибактериальное покрытие - нет
    Инверторный компрессор - есть
    Второй компрессор - нет
    Дополнительно - контейнер для яиц, светодиодное освещение, технология "Охлаждение со всех сторон"
    Класс энергопотребления - A+
    Климатические классы - N, SN, ST
    Ширина - 59.5 см
    Высота - 178 см
    Глубина - 66.8 см
    Вес - 66.5 кг
    Ширина упаковки - 64 см
    Высота упаковки - 186 см
    Глубина упаковки - 72 см
    конструктивно холодильник хорош и ремонтопригодны но цвет не удачны через нескольо лет местами станет жолты и на вид ужасный.
    Хм. По цвету был вариант - серый, типа под нержавейку. Такие может получше будут?
  1. Помогите с выбором производителя
    от fonser в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 16:47
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.01.2018, 21:51
  3. Посоветуйте марку малогабаритного холодильника! Пожалуйста!:)
    от arcoirina в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 10.11.2016, 17:32
  4. Запчасти для компрессоров от производителя.
    от COLDун в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 11:29
  5. Кронштейны оптом от производителя
    от rival в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 12:37
