Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Подскажите мощность FAL-056/7 с рефвагона
    По умолчанию Подскажите мощность FAL-056/7 с рефвагона
    на шильде написано 10.5 квт. при каких значения?
    инет пишет 4.5 при -20 и +36 воздуха на входе в кондер
    валяется у заказчика сей девайс. "может приспособим куда?"... компрессора нет
    я конечно за все новое-старое, но есть мысль что сдать в чермет проще и разумнее.хотя это не точно
    Оттуда опять кому нибудь по дешевке загонят, в конце 90-х рефвагоны послевоенного выпуска попадались, хрен знает откуда заказчики их тащили в надежде на реанимацию.
    Последний раз редактировалось юкон; 11.01.2019 в 13:59.
    не, новоросчермет ничего не отдает и не перепродает. у них с этим жестко. а вкусного надо сказать много у них видел
    сторожа укараулят, а еще практикуют на обмен один к двум.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    ... компрессора нет
    Тебя в Гугле забанили?))) Почитай по ссылкам
    https://studfiles.net/preview/6071301/page:32/#49
    http://railway-transport.ru/books/it...02/st011.shtml
    Сомнительно как-то.. Ниже 76-го года не встречал. В идеальном , кстати, состоянии. Еще по 20 лет оттарабанили тока в путь! тока уже при выполнении других задач. Я про Брянки, если что, с ФУУБС-18.
    меня нет. и то что вы ссылки дали я эти данные написал вверху. осталось выяснить при каких условиях указаны эти мощности. Вот например на шильдике 10.5 квт? какое кипение? какая конденсация?
    4.5 квт я могу предположить что -25 кипения и 45 конденсации, а то и все 50. но опять же это предположение
    нашел ответ битцера по аналогу на этот компрессор: "Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог у Битцера компрессора ILKA 2Н2-56/7,5-105/7 (очень нужны запчасти)
    17 10 2016 // Алексей Пучнин
    ОТВЕТ:
    Добрый. Современный аналог БИТЦЕР - двухступенчатый S4G-12.2.
    13.6 квт при -35 кипения. получается в переводе на 12 газ шильдик говорит 10.5 квт низкого холода.
    наверное...
    17.02.2009
    2,084
    Где?
    компрессора нет
    Я тебе дал ссыль на компрессор, а дальше сам мил человек....
    Цитата Сообщение от VMG Посмотреть сообщение
    Где?
    и сам себя еще процитирую из первого поста "на шильде написано 10.5 квт. при каких значения?
    ОТВЕТ:
    наверное...
    раньше на сайте битцера была табличка для R22-вот такая, делай выводы
    • Тип файла: jpg МАВ.jpg (179.5 Кб, Просмотров: 16)
    спасибо большое!
    во , вообще все четко . Спасибо! -20кип +50 конденсации 10.5 квт на r12
    странно так ссылка не открывается без смены айпи адреса на другую страну. хотя вроде бы *.com
    Доброго дня, уважаемые коллеги!
    Прошу помощи.
    Нужна инструкция или любой другой мануал к данным аппаратам: Термобарокамера TBV-2000 и Камера тепла и влаги КТК-3000
    Буду очень признателен за помощь.
    24,819
    Прошу помощи.
    ещё раз продублируешь тему получишь бан.
  1. Подскажите мощность CWA951387J
    от split.dot. в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 20:01
  2. Пожалуйста подскажите мощность компрессора QD - 142HR134a
    от Anj в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2016, 23:09
  3. Подскажите мощность компрессора???
    от Sergey @ в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 01:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 01:13
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 11:30
