Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Вопрос по Daewoo FR-490
    По умолчанию Вопрос по Daewoo FR-490
    Работал сей старенький хородильник долгие годы и не подводил. А сегодня выключился и не включается. И какие-то непонятняе шумы издает из своего рабочего отсека. Поскрипывает, тихонько гудит. Короче, непонятно. Открутил я задний пластик и с ходу крутанул на оборот пимпочку электромеханического таймера оттайки. Компрессор завелся, холодильник заработал.
    Подскажите, пожалуйста несведущему в холодильниках, сбились ли при этом какие-нибудь настройки этого тонкого реле? Будет ли он сейчас корректно работать по ноу-фросту? Является ли его подклинивание признаком замены данного узла? В сети я нашёл новое реле. https://910-80-10.ru/holod/timers/24011 Если менять, то надо как-то настраивать циклы оттайки-заморозки путем регулировки?
    Настраивать не надо .Но совсем не обязательно,что дело в нем или только в нем. Нужно проверить всю отттайку. Можно конечно и заменить его, но есть большая вероятность, что дело было не в бабине.
    Спасибо. Но ведь я больше ничего не делал и не трогал, кроме этого привода реле. Крутнул его и заработало. Получается же он клинил и заедал? Или я чего-то недопонимаю?
    А зачем вообще наружу торчит эта пимпочка, за которую можно крутить только в одну сторону привод реле? Какую функцию она исполняет?
    Мастера вызови и не вдавайся в подробности.
    Не, ну мастером-то всё, естетвенно, и закончится. Но для общения с мастером нужно быть готовым. В наше нелегкое время. Ну вы поняли... Деньги не печатаю.
    Кстати, холодильник пока ещё работает. Включается-выключаются. Уже часа 3.
    Через +-20 часов встанет, мастера поискать время есть.
    17.05.2011
    213
    А он и будет работать, пока дело до оттайки не дойдет.
    Причиной остановки можно поинтересоваться? Реле или другие элементы ноу-фроста?
    17.05.2011
    213
    При таких симптомах обычно другие элементы ноу-фроста.
    Не подскажете, какие именно?
    Может ещё подсказать где они стоят и где купить?
    Вам же было уже сказано -
    после диагностики и узнаете какие .
    Прошу прощения, если не по адресу обратился. Я так понял по ответам, что тут советов по поломкам и ремонтам не дают? Странно как-то.
    ну вот распишу я Вам как и что сделать. Сделаете, а я дома сидеть буду - ждать,кому бы ещё дистанционно и забесплатно холодильник отремонтировать.
    Так дали же вам уже ответ- не выходит из оттайки аппарат ,а вы его пимпочкой - выводите, можно так делать неделю-две ,но потом он перестанет морозить пока полностью его не разморозить
    Круговорот денег в природе должен происходить- отдавай те и вам дадут
    К зубному пойдете тоже процесс изучите?)))
    Да уже 100 раз написали, вызовите лучше мастера, быстрее будет.
    Так бы сразу и сказали.
    13.02.2016
    99
    Вообще то-пипочка для включения оттайки вручную. А еще, при наличии таймера, в эл. схеме есть термопредохранитель.
    Если сможете прочитать элементы на электросхеме холодильника, на его спине, тогда и проблем не будет с определением. Но если не знаете, то рассказывать подробно будет бесполезно - без навыков каждый глюк будет сопрочвождаться потерей времени.
    Пока не встал. Работает штатно. Что делать?
  1. daewoo frn-u20
    от netzerg в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 08:52
  2. Daewoo FR 540 T
    от Helen в разделе Daewoo
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 01:26
  3. Вопрос по режиму работы Daewoo Fr540N
    от Andreykam в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 08:49
  4. daewoo fr 430.
    от Gorohof в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 08:36
  5. Daewoo FR 581 NW
    от vil в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 16.06.2010, 14:23
