Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Сломался холодильник E4DAASBC
    По умолчанию Сломался холодильник E4DAASBC
    Добрый день.
    Перестал работать холодильная камера. Холодильник FNF
    Поискав информацию в интернете выяснилось что тэн не работает(не прозванивается) испаритель в наледи.
    Тэн стоит 4 т.р. деталь 292646 180W/72°C идет вместе с датчиком.
    Подскажите пожалуйста аналог, может гибкий тэн установить?
    Колхоз дело добровольное.
    Спасибо за критику
    Многие используют не оригинальные детали для автомобиля - и это не колхоз.
    По существу есть предложения?
    Пользователь Аватар для Texnik#1
    23.08.2018
    50
    Цитата Сообщение от forextazy Посмотреть сообщение
    Спасибо за критику
    Ну ведь уже написали предложение.
    Жизнь полна неожиданностей, а если изоляцию прорежет?, а такое возможно с большой долей вероятности.
    Вот будет засада если аналог подберешь и поставишь, а Тен из-за неисправности датчика погорел..., еще и датчика обыщешься.
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,500
    Конечно установи, потом подожди когда оплетка повредится о испаритель и йопнет током, в лучшем случае тебя, в худшем- твою ни в чем неповинную жинку((
    Сковородкой угрожаешь
    Одни профессионалы собрались
    Добрый день.
    Старый сними и в магазин,подбираешь по геометрии и мощности аналогичный...ну и биметалл с термопроедом новый прикрутить....но менее 1.5 р все равно не получится
    Кстати ,а нагреватель реально прозванивали или по инету диагноз поставлен?они редко горят
    Гибкий лучше не надо,он для иных целей,а то можно реально погореть
    Да прозванивал на сопротивление, мультиметр показывает единицу. С тэном на одной фишке еще идет датчик ТС1-72С-10/250 с 4 проводами, попарно датчик замкнут на температуру не реагирует. Я так понял это нормально для данного датчика.
    22,839
    купляй родной. самый нищий с.ка город
