Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Замена R134a фреоном R22
    По умолчанию Замена R134a фреоном R22
    Подскажите, возможно ли замена вышедшего из строя в холодильнике компрессора NEK6210Z (R134a) на L76TN (R22). Произведена замена компрессора , система не промывалась, вакуумирование -10 минут, заправка по давлению. Заправили Экохолом 22B. Рабочая температура холодильника +6 градусов. При дальнейшей эксплуатации,- какие возможны проблемы ?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    А что это за давление?
    Это показания прибора в момент окончания заправки...
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Это ни о чем не говорить.Лучше сфотографировали давление когда он отработал 10мин после запуска.хоть было видно как он себя ведет.А теперь пусть работает уже ничего не исправить.Приходилось ставить компрессор на 134 вместо 22 прошло 2года не меньше ,работает.
    без замены капилляра? вышел в режим и попали в перегрев? мастера однако. увы у меня так не получается, только с заменой капы
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Причем на 2 ветринах это делал и все работает.А тебя не получается видимо долго раздумывал пойдет не пойдет и компрессор жалко а вдруг сгорит.
    Серьезный довод. Убедил
    18.02.2011
    439
    Например, Полаир при переводе оборудования с 22 на 134, оставил примерно те же размеры капы и дозу, немножко меняя под мощность нового компрессора.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    mihail97, Тоже за данные брал расчеты ЕМБРАКО по капиляркам .Возьмем для примера NE6152E-296вт к.т 1.06мм-3метра R22 а NE6170Z-314вт к.т. 1.06-3.2 метра R134 Велика разница? Нет.И зачем что то расчитывать когда специалисты это сделали.А если немного нужно подогнать то горелка под рукой можно отрезать или прибавить уже по ходу дела.И любая программа не даст точный размер все равно нужно будет корректировать.И на ..уя изобретать и ..бать себе мозги когда это уже сделали за нас.
    08.01.2016
    394
    По опыту судя многовато 3.2 метра капы 1.06 на такой компрессор... Кстати текумсешная прога по другому считает от эмбрако.
    Кстати я сам менял моторы с 22 на 134 без замены капы и всё нормально работает, некоторым уже 5 год пошел. Заправка не по весам естественно.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Несколько раз приходилось собирать небольшие ветринки в перевозных ларьках и брал к.т. по расчетам эмбарко и все было нормально.ни какой корректировки не требовалось.
    Да без этого не обойтись,в принципе все равно сидишь наблюдаешь .
    Ну, прога считает в зависимости от циферок, которые поставишь. А если взять рекоментации капилярок от текумсе для своих компрессоров (по аналогии с ембрако), то почти тоже самое выходит.
    5,454
    Компрессор остановлен был при этом что-ли?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,597
    Его никто еще и не запускал
    Показания прибора по окончании заправки, мотор холодильника работал и продолжает работать и холодит на установленных +6 градусов....
    08.01.2016
    394
    Ну уже расслабься тогда, все равно поздно
    По поводу проги, я прогой Эмбрако не пользовался, считал раньше на смартфоне была "калькулари рефрациони" типа того, по итальянски так она считала 404 и 22 все ок, а на маленьких 134 моторах выдавала сильно длинные капиллярки ( маленькие это 150-400 Вт).
    Кстати сейчас не могу найти эту итальянскую прогу, из плэй маркет исчезла куда-то
    5,454
    Или у тебя манометр врёт или ты навалял столько газа, что конденсация шкалит и душит компрессор. Кипение +9!!!!
    08.01.2016
    394
    Как я понял это фото с выключенным компрессором, просто после заправки
    По поводу проги, я прогой Эмбрако не пользовался,(
    Не встечал у Эмбрако проги по капам, есть табличка в инструкции. У Текумсе тоже есть таблички по капам и также ещё проги 2 штуки.
    Да, из плэй маркет исчезла, но в инете встречается.
  1. Замена компрессора R134A на компрессор R600A
    от Dmitry0138 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 00:12
  2. замена СК200 (200ватт, R12) на ACC GVY75AA (205ватт, R134a) заправка 134
    от PROLAN в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 12:47
  3. замена с r12 фреоном на компрессор со 600 фреоном.
    от Rinat15 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 18:50
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 01:08
  5. Замена r134a на r12
    от chekist в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 23:03
